  • 北京定額避雷帶、引下線、接地母線需要加敷設附加長度3.9%嗎?
    北京定額中沒有提到有關附加長度3.9%的問題,請問在計算中避雷帶、引下線、均壓環(huán)、接地母線需要加敷設附加長度3.9%嗎?北京定額中利用結構主筋做引下線和圈梁鋼筋做均壓環(huán)時定額是按照兩根主筋和兩根圈梁鋼筋編制的么?如果是按兩根編制的每增加一根鋼筋如何計算?
    1、 可以查看一下所執(zhí)行定額的‘防雷及接地裝置’章節(jié)內工程量計算規(guī)則。其他地區(qū)定額該章節(jié)的工程量計算規(guī)則是:接地線、避雷線敷設,均按‘延長米’計算,其長度按施工圖設計水平和垂直規(guī)定長度另附加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)計算。 因此利用建筑物鋼筋的引下線和均壓環(huán)是不能計算3.9%附加長度的。 2、定額中利用結構鋼筋的引下線和均壓環(huán)都是按照2根鋼筋編制的。如果超過2根鋼筋時,按照比例調整(在工程量計算規(guī)則中仍然有此說明)。
    2012-11-07 11:40:31
  • 你好,在計算中避雷帶、引下線、均壓環(huán)、接地母線需要加敷設附加長度3.9%。
    2012-11-07 11:30:48
  • 我已經支持了老頑童的回答,這里只不過想說2句明確一點的,其實,就是使用主材的要+0.039,不使用主材直接利用結構主筋的就沒有了。 另外,第二點里面,有種情況需要注意,我們做門窗接地或者局部等電位時,有時距離引下線位置較遠,往往會從引下線位置利用結構鋼筋(1根)引至相應部位再用連接線引到接地點,這段利用結構鋼筋的工程量就需要除2,再用均壓環(huán)定額計費。接地跨接線也類似 另外,老頑童先生,加我個好友唄,我不知道怎么加,你回答的幾個問題我都看了,相當精辟。
    2012-11-07 11:48:48
  • 接地母線敷設,按設計長度以“m”為計量單位計算工程量。接地母線、避雷線敷設均按延長米計算,其長度按施工圖設計水平和垂直規(guī)定長度另加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)計算。計算主材量時應另增加規(guī)定的損耗率。 接地跨接線以“處”為計量單位,按規(guī)程規(guī)定凡需做接地跨接線的工程內容,每跨接一次按一處計算,戶外配電裝置構架均需接地,每副構架按“一處”計算。 利用建筑物內主筋做接地引下線安裝以“10m”為計量單位,每一柱子內按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋數(shù)超過兩根,可按比例調整。 均壓環(huán)敷設以“m”為單位計算,主要考慮利用圈梁內主筋做均壓環(huán)接地連線,焊接按兩根主筋考慮,超過兩根時,可按比例調整。長度按設計需要作均壓接地的圈梁中心線長度,以延長米計算。 柱子主筋與圈梁連接以“處”為計量單位,每處按兩根主筋與兩根圈梁鋼筋分別焊接連接考慮。如果焊接主筋和圈梁鋼筋超過兩根時,可按比例調整,需要連接的柱子主筋和圈梁鋼筋“處”數(shù)按設計規(guī)定計算。
    2012-11-07 11:53:39
主站蜘蛛池模板: 井研县| 涞源县| 博爱县| 长治县| 永寿县| 潜江市| 德阳市| 普兰县| 斗六市| 阜南县| 泾阳县| 大足县| 阿荣旗| 临澧县| 五莲县| 茌平县| 来安县| 岳西县| 如皋市| 缙云县| 土默特左旗| 黄浦区| 大荔县| 监利县| 衢州市| 嘉荫县| 固安县| 泽库县| 崇左市| 进贤县| 吕梁市| 镇宁| 兴业县| 武鸣县| 莆田市| 勃利县| 禄丰县| 云南省| 北川| 诸暨市| 宜州市|
