造價(jià)小仙女 2020-12-15 09:56:52 | 北京市 安裝 | 691查看 2回答
防雷問題
問題1:這個(gè)引上線是否要單獨(dú)計(jì)算?
問題2:這個(gè)帶字母的接地母線從哪里確定長(zhǎng)度?
(如圖所示定額上,其長(zhǎng)度按設(shè)計(jì)圖示水平和垂直規(guī)定長(zhǎng)度另加3.9%的附加長(zhǎng)度(包括轉(zhuǎn)彎、上下波動(dòng)、避繞障礙物、搭接頭所占長(zhǎng)度)計(jì)算。)
2020-12-15 10:06:31 補(bǔ)充
一、鍍鋅扁鋼做接地線的,需要單獨(dú)計(jì)算,套鍍鋅扁鋼接地母線(相應(yīng)規(guī)格)的子目。按平面圖設(shè)計(jì)圖示長(zhǎng)度計(jì)量,即可。工程量不用加3.9%的附加長(zhǎng)度。即;北京定額含3.9的附加長(zhǎng)度。
二、用銅芯絕緣導(dǎo)線做接地線的,套強(qiáng)電動(dòng)力導(dǎo)線敷設(shè)的相應(yīng)子目。塑料電線管一樣選擇強(qiáng)電的電線管子目。
2020-12-15 10:10:39
1、需要單獨(dú)計(jì)算
2、從引上位置開始計(jì)算
2020-12-15 09:59:43
