su****@yahoo.cn 2012-11-07 11:04:14 | 湖北省 安裝 | 6963查看 4回答
安裝拆除計定額的0.5倍,材料是否計為零
安裝工程中,拆除是計安裝定額的0.5倍,材料及零星材料費是否計為零。計為零后,重新安裝的定額為什么只有主材的單價而沒有了其他零星材料的單價。
已采納1、安裝工程中的拆除,如果所執行地區修繕定額中有相對應或者相接近的定額子目時,應該是執行修繕定額。修繕定額中仍然沒有相對應或者相接近的子目時,則可以套相應安裝的子目,如果乘以系數0.5,刪除子目內的安裝材料即可。 2、所說的重新安裝是直接套相對應安裝子目,安裝輔材不可能是零的。可以檢查一下是否沒有打開子目內輔材表。
2012-11-07 12:18:05
樓上的開什么玩笑,安裝工程可沒有什么修繕定額。 每冊的拆除系數是不一樣的,你的看定額規定,拆除中材料系數確實是應計取為0. 你后面的問題是你把材料單價改了,這是錯誤的做法,你應該在上方的批量換算里調整系數,二不是去定額里面修改。以后注意
2012-11-07 12:12:40
那兒的呢?現在拆除應該套房修或修繕定額里的相應子目,不能按什么0.5倍計算吧。
2012-11-07 11:31:02
以江蘇安裝2014定額為例,《第一冊 機械設備安裝工程》中明確舊設備的拆除費用按相應安裝定額的 50%計算,其他的應當執行2009修繕定額。如修繕定額沒有的項,可以參照第一冊的方法或雙方自行協商。供參考,希望能幫助到你
2021-11-06 11:38:32
