- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
會(huì)飛的魚(yú) 2016-08-11 21:15:05 | 湖北省 安裝 | 13178查看 2回答
埋地鍍鋅鋼管連接方式問(wèn)題
如圖,設(shè)計(jì)說(shuō)明中,消防給水鍍鋅鋼管連接方式為選擇性的,埋地管道一般不會(huì)采用溝槽連接,但是法蘭連接套定額比較麻煩,需要補(bǔ)充實(shí)際接頭零件和法蘭安裝定額,而且價(jià)格是溝槽連接3倍多,所以存在疑惑; 問(wèn):埋地鍍鋅鋼管連接方式應(yīng)該如何確定?符合設(shè)計(jì)意圖
已采納埋地鍍鋅鋼管連只能是用法蘭連接,不可能采用溝槽連接。法蘭連接比溝槽連接價(jià)格低得多,你套用定額子目或組價(jià)方法有問(wèn)題。
2016-08-12 06:51:59
設(shè)計(jì)存在有這種“或”“可以”的不同方式時(shí),確實(shí)給施工和結(jié)算造成不必要的可確定性,特別是預(yù)算就沒(méi)有了方向,如果你認(rèn)可埋不合適用溝槽的卡箍連接,這也只能是用法蘭片了,。
2016-08-11 21:19:09
請(qǐng)問(wèn)消火栓鍍鋅鋼管是溝槽連接,閥門(mén)是什么連接方式?
請(qǐng)問(wèn)消火栓鍍鋅鋼管是溝槽連接,閥門(mén)是什么連接方式? 閥門(mén)是溝槽連接,法蘭片是算一對(duì),還是一個(gè)啊?
鍍鋅鋼管法蘭連接的法蘭和鍍鋅鋼管溝槽連接的卡箍是怎么計(jì)算的
鍍鋅鋼管法蘭連接的法蘭和鍍鋅鋼管溝槽連接的卡箍是怎么計(jì)算的 補(bǔ)充問(wèn)題:我想問(wèn)的是法蘭和卡箍的數(shù)量具體是怎么計(jì)算的
(湖北)消火栓鍍鋅鋼管溝槽連接,沒(méi)有相應(yīng)定額
是不是套給水室內(nèi)鋼管溝槽連接定額,然后把主材鋼管換成鍍鋅鋼管就行了。還需要替換其他的例如卡箍管件之類(lèi)的嗎
