wanmeizhitu 2012-11-05 16:08:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 8711查看 3回答
基礎墊層怎么畫
這個基礎墊層怎么畫啊,謝謝
已采納回答“在墊層構件編輯對話框中,選擇建立 面式墊層構件,進入繪圖對話窗口時,選擇智能布置,然后點擊需要布置墊層的樁承臺構件,然后會彈出 出邊距離編輯對話框 ,在對話框中輸入圖紙設計的出邊距離(一般為100mm),點擊確定,這樣就完成了墊層的繪制。
2012-11-05 16:19:10
定義墊層構件 100厚的 然后智能布置在樁承臺上設定出邊100mm.即可。
2012-11-05 16:16:59
這個基礎墊層怎么畫啊?定義面式墊層。點畫上就可以。
2012-11-05 16:17:11
