song62684 2009-07-19 19:44:19 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1188查看 5回答
滿堂基礎墊層怎么畫?
請問在08算量中滿堂基礎墊層怎么畫,而且有基礎梁,基礎梁為下翻梁?
已采納圖形中把基礎梁部分按照厚伐板繪制最好,然后自動生成土方即可。 因為基礎梁也是有梁伐板基礎,并入伐板混凝土的,所以何必自己麻煩建立兩個構件 智能布置即可,根據滿堂基礎布置 2008中可以在需要的部位設置好標高和厚度,直接布置即可,同位置不同標高也可繪制的,你試試看,直接定義下反那部分高度寬度就行了
2009-07-19 19:45:28
先畫滿基和地梁 然后根據滿基和地梁生成墊層就OK
2009-07-19 20:52:39
筏板基礎可以按智能布置,點擊筏板,右鍵確定即可 筏板反梁也可以智能布置,點擊梁 按梁布置 梁的側邊按磚胎膜定義
2009-07-19 21:01:40
先畫滿基再定義墊層利用智能畫法就可以了
2009-07-19 22:02:31
定義墊層(面式墊層0,智能布置(選擇外擴尺寸)就好了。
2009-07-20 08:16:41
