泉城風(fēng) 2008-12-15 22:20:29 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1755查看 9回答
條形基礎(chǔ)墊層如何畫?j
如何定義條形基礎(chǔ)?怎樣增加一個墊層單元?
(9)
已采納在構(gòu)建管理中,首先建立一個“條形基礎(chǔ)”,然后再分層建立基礎(chǔ)單元,建立順序是由頂至底的,等于首先建立的是條基上部,一般為磚基礎(chǔ),再建立條基中部,這里一般要選擇“參數(shù)化”條基單元,再根據(jù)放大腳來選擇具體形狀,輸入尺寸信息,最后建立“矩形”條基單元,就是基礎(chǔ)墊層了,記住有個墊層標記處要改為“是”,這三個單元要分別套定額,就可以了。 因為條基建立的順序是由頂至底的,如果你已經(jīng)建立好上部了,就直接再建立一個矩形條基單元作為墊層就可以了。
2008-12-15 22:27:55
在基礎(chǔ)層定義條形基礎(chǔ),點住新建的條形基礎(chǔ),新建條形基礎(chǔ)單元(根據(jù)情況新建哪種條形基礎(chǔ)單元)。增加一個墊層單元做法,新建條形基礎(chǔ)單元,輸入墊層尺寸,將是否為墊層標記改為是就可以
2008-12-16 08:21:40
不用畫,直接用代碼即可,例如:條基長度代碼*0.45*0.1
2008-12-16 08:43:39
在基礎(chǔ)層:定義條形基礎(chǔ),點住新建的條形基礎(chǔ),新建矩形條形基礎(chǔ)單元,在新建參數(shù)化條形基礎(chǔ)單元,墊層作為底就行了哦
2008-12-16 08:58:14
條形基礎(chǔ)建構(gòu)件時先建條形基礎(chǔ)單元頂,建基礎(chǔ)墊層為條形基礎(chǔ)底,然后在基礎(chǔ)單元內(nèi)選擇參數(shù)化條形基礎(chǔ),輸入基礎(chǔ)有關(guān)尺寸,墊層在條形基礎(chǔ)底矩形基礎(chǔ)內(nèi)輸入有關(guān)尺寸即可。再試一下
2008-12-16 11:20:20
在條基界面,建立條基,在點建立單元,輸入尺寸在最下有墊層標記打上對勾即可。
2008-12-16 11:24:13
在基礎(chǔ)層里直接定義條形基礎(chǔ),新建--新建條形基礎(chǔ)--點住新建TJ-1--- 新建--新建矩形條形基礎(chǔ)單元(如是參數(shù)的按參數(shù)化)--輸入屬性--新建--新建矩形條形基礎(chǔ)單元
2008-12-16 06:35:26
如何定義條形基礎(chǔ)?怎樣增加一個墊層單元? 答:條形基礎(chǔ)建構(gòu)件時先建條形基礎(chǔ)單元頂,建基礎(chǔ)墊層為條形基礎(chǔ)底,然后在基礎(chǔ)單元內(nèi)選擇參數(shù)化條形基礎(chǔ),輸入基礎(chǔ)有關(guān)尺寸,墊層在條形基礎(chǔ)底矩形基礎(chǔ)內(nèi)輸入有關(guān)尺寸即可。
2008-12-15 22:32:11
進入基礎(chǔ)的條形基礎(chǔ)定義--新建--新建條形基礎(chǔ)--點住新建TJ-1--- 新建--新建矩形條形基礎(chǔ)單元(如是參數(shù)的按參數(shù)化)--輸入屬性--新建--新建矩形條形基礎(chǔ)單元--輸入墊層單元屬性
2008-12-15 22:32:59
