  • 獨立基礎的墊層怎么畫j
    獨立基礎的墊層怎么畫,還有往鋼筋導時為什么有的導不過去
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    獨立基礎的墊層怎么畫,還有往鋼筋導時為什么有的導不過去 回答;再建立獨立基礎單元時最底部設置墊層,往鋼筋導時不需要墊層,因為它不影響鋼筋計算工程量。建立墊層如下圖;
    2008-07-31 17:10:01
  • 墊層是不能往鋼筋里面導的,因為他影響鋼筋的數量
    2008-07-31 19:07:55
  • 獨基墊層可以添加一個獨基單元,定義為墊層就行了。
    2008-07-31 17:10:37
  • 在獨立基礎中新建矩形獨立基礎單元,在屬性編輯里輸入墊層的尺寸,然后在墊層標記行選“是”繪制即可,注意標高!
    2008-07-31 17:12:19
  • 1、獨基墊層可以在獨基單元中增加一項為墊層單元,尺寸屬性為墊層,墊層標記選擇是 2、之所以導入不了墊層,是因為墊層里沒有鋼筋。
    2008-07-31 17:14:21
  • 樓主 建議你讓賣軟件的 給你系統培訓下 那樣學起來快
    2008-07-31 17:15:42
  • 基礎單元里建一個,我建議你先算鋼筋,現把鋼筋導入圖形,這樣可省好多麻煩事,比如KL1有5跨,第一跨與最后一跨截面與中間的不同,在圖形中它就不可能畫成一條梁,導入鋼筋中自己得重新合并,再輸入鋼筋,且梁編號亂了.你想是這樣的嗎?
    2008-07-31 17:16:42
  • 矩形基礎直接新建基礎墊層單元;異性可以用基礎墊層來智能布置,更方便
    2008-07-31 17:23:02
  • 矩形基礎直接建立基礎墊層單元就可以了,你要把墊層標志標注上
    2008-07-31 17:27:30
  • 答:在圖形軟件中,獨立基礎的墊層構件不需要另外設置,在獨立基礎的單元構成中的“底‘單元中把”墊層標記”設置為“是”即可。在鋼筋軟件中,墊層不計算鋼筋,所以不用導入墊層,鋼筋構造中也從基礎構件考虛插筋構造的。
    2008-07-31 17:28:44
  • 在軟件中把獨基的墊層作為獨基的一個單元來處理的,你新建獨基,再建獨基單元,把墊層也作為獨基的一個單元建立進去,在作為墊層的單元中把墊層標記選擇“是”,把墊層的尺寸同獨基其他單元的一樣輸入,把墊層的厚度在高度一欄中輸入,一般為100,回到繪圖界面,把獨基點上去就可以,匯總計算,在報表或查看工程量中可以看到墊層的量。
    2008-07-31 17:39:48
  • 建立獨基單元。墊層也作為獨基的一個單元建立。
    2008-07-31 17:44:19
  • 獨立基礎的墊層畫法有兩種:1、按一樓的那位朋友所說的,在定義獨立基礎圖元的時候,在分層里面就把頂層定義上,并在方框里面打上對號; 2、用滿基墊層來畫,在定義基礎的時候不要把墊層定義上,然后用滿基墊層來智能布置獨立基礎墊層,很準確的。滿基墊層可以按獨立基礎、滿堂基礎和樁承臺來智能布置,很準確也節省時間。尤其對兩個離的比較近的獨立基礎如果在畫墊層就重合了,那就用智能布置。 至于導入鋼筋導不進去,墊層沒有鋼筋所以不需要墊層,鋼筋算量和圖形算量的基礎高度就差在墊層上。
    2008-07-31 17:53:28
  • 墊層在獨立基礎單元的時候,多建一個獨立基礎單元即可,如下圖. 因為墊層里沒有鋼筋.所以墊層是導入不了去鋼筋中的
    2008-08-01 06:54:57
主站蜘蛛池模板: 丰都县| 连城县| 盐亭县| 清新县| 临泉县| 崇州市| 彭山县| 布尔津县| 济源市| 蒙山县| 城固县| 潞城市| 八宿县| 三台县| 北票市| 东方市| 通城县| 富锦市| 九龙城区| 团风县| 灌南县| 博野县| 六枝特区| 新丰县| 玉门市| 合山市| 土默特右旗| 开封市| 大同县| 拉萨市| 信丰县| 手游| 德清县| 商洛市| 政和县| 永宁县| 祁东县| 闻喜县| 巫溪县| 周至县| 高淳县|
