箭波 2013-12-24 16:42:37 | 江蘇省 云翻樣 | 716查看 3回答
鋼筋高手請進,關于梁原位標注的問題~
1、如圖所示,圖中原位標注梁跨梁的 截面尺寸明明不一樣 但是為什么繪圖中梁還是一樣高,我CAD識別過來,按照圖紙要求,最邊上的一跨截面尺寸應該變為300*1100了,原位標注里確實也變成300*1100了,但是繪圖界面中梁的大小又沒有變,這是怎么回事啊?廣聯達大BUG
已采納可能是電腦刷新速度慢的問題,嘗試 保存 推出 重新起點電腦看一下。
2013-12-24 16:46:15
只要數字尺寸對了就行了,不能相信肉眼觀測的,眼見不一定為實,再者我懷疑你的梁段屬性是否真的變成你所謂的300*1100,因為自動識別梁鋼筋會有很多錯誤,比如他對支座識別不完整的時候他分的跨數就問題,跨輸與標注對不上,那相應的,可能他沒有將300*1100當作一跨,可能屬性還是同集中標注,你再檢查檢查。
2013-12-24 16:54:53
您好 這個原因可能是軟件不能很好的識別到變截面的梁,我建議您先按照識別好的尺寸輸入鋼筋,然后鋼筋三維看有沒有變截面,如果是按照變截面的額計算的就是顯示問題,不影響,如果沒有計算,那在定義界面重新修改屬性就可以的。
2013-12-24 17:52:05
