yuguanjian1 2014-05-15 13:38:08 | 江蘇省 云翻樣 | 640查看 1回答
梁的原位標(biāo)注
我子進行梁原位標(biāo)注識別的時候,出現(xiàn)了粉紅色沒有被識別的原位標(biāo)注,然后我想利用"原位標(biāo)注"進行手動修改的, 如下圖,下部鋼筋CAD圖中為3C16,廣聯(lián)達(dá)中顯示為粉紅色沒有被識別,然后我在下面想進行修改,發(fā)現(xiàn)里面的信息就是3C16 怎么會出現(xiàn)這種情況
如果出現(xiàn)沒有正確識別的情況,你看看你的支座信息,梁跨信息是否識別的正確
如果都正確,你可以利用點選識別梁原位標(biāo)注的,這樣雙擊就直接就位,就不會再提示了
試一下吧
2014-05-15 18:36:44
