jiangping 2013-01-14 22:03:27 | 江蘇省 云翻樣 | 942查看 3回答
梁鋼筋識別原位標注
梁鋼筋識別原位標注后還有許多梁未識別,我應該怎樣去做
已采納你好,需要逐一點選識別梁的原位標注
2013-01-14 23:03:23
你點匯總計算,然后如果提示你還有未識別的梁,你雙擊那個提示中的梁的名稱,就會自動定位到那個梁上有,有時候是因為畫的時候沒有注意,畫出一個很短的梁,在柱子中含著呢,你看梁的時候看不到,但軟件能自動定位過去的,如果是這種刪了就行了。如果是真有未識別的,重新原位標注一下或者提取一下梁跨就可以了。
2013-01-14 22:12:57
因為你是選擇的自動識別原位標注,我建議識別時最好還是采用點選識別,雖然慢一些,但正確率高,采用自動識別,往往會出現好多錯誤,因此還要再回頭一一檢查,這樣是很麻煩的,所以說采用點選識別,一次性100%的能全部正確識別。
2013-01-15 08:10:29
