wan 2012-11-04 10:55:10 | 廣東省 其他專業 | 1841查看 5回答
鋼筋接頭計量問題
本工程是在五年前竣工,一直拖現在才結算,施工現場過程實際情況是≤Ф25鋼筋采用搭接34d,但施工方案未明確有關文件。 現在結算過程,甲方預算員卻以設計圖紙說明 “……鋼筋的連接可根據情況分別采用機械連接、綁扎搭接或焊接,其中焊接接頭及機械連接接頭的類型和質量應符合國家現行有關標準的規定……?!? 甲方預算員提出設計意思按機械連接、綁扎搭接或焊接三種計算都可以,所以甲方預算員選擇雙面電弧焊接5d的長度作為結算計算鋼筋量。 廣東省定額沒電弧焊接接頭計價子目,鋼筋接頭焊接的人材機的費用遠遠大于5d費用。這不但虧損實際施工34d搭接,還虧損焊接的人材機費用,請問現在結算搭接長度按34d還是5d計算鋼筋量合理。 我在本網站搜索關于該信息,有人答 “根據定額上已經給出的接頭種類,根據定額規則計算接頭個數,其他定額沒有給出的接頭費用一律根據鋼筋搭接的計算規則計算鋼筋量,由于未搭接而產生的接頭費用由剩下來的鋼筋費用彌補,比如焊接或認光對焊所發生的費用,由那個搭接長度鋼筋費用彌補”。請問各位專家,我的鋼筋計量是否應選擇34d計算鋼筋量才合理?問題補充:問題轉換下:甲方現在認為用電弧焊接結算好像也沒辦法了,也不可能搞鋼筋出來看,現在就是電弧焊接在結算中要怎么計算,因為沒有電弧焊接接頭的子目,有的人說用搭接長度替代,但是我也找不到依據,甲方也不肯,也有人說已經包含在單價里面了,不另外計價,現在我搞不清楚要怎么計價,請各位專家幫我看看,最好是能列出依據,謝謝!
請問各位專家,我的鋼筋計量是否應選擇34d計算鋼筋量才合理? 答:是的。圖紙說明不詳的,以實際簽證為準即可。這個就是你們施工中的一個失誤的地方,現在最重要的是你要有證據證明你用的是這種焊接才可以,要不甲方是不會妥協的。但愿施工員會給你提供點證據吧。親,你這個已經發生了,就有想辦法算進去,要不你們就虧了。
2012-11-04 11:00:18
如有施工方案并審批,應按施工方案設置,如無可按圖紙說明及現行規范、規程、標準要求設置計算。
2012-11-04 11:09:34
同意以上意見
2012-11-04 11:14:39
鑒于你這種情況應給甲方協商解決,如果現場有簽證是綁扎接頭就該按實結算,如果沒有甲方按5d焊接接頭結算就必須補充定額子目或參照機械連接接頭子目給予結算,總之甲方不應該在這個問題上太過認真,他們按綁扎接頭給施工單位結算是順理成章的。按焊接接頭或機械連接接頭都比綁扎接頭費用高。
2012-11-04 11:26:55
有施工組織設計就按方案計算。
2012-11-05 05:25:51
