lishiqi 2011-06-27 10:21:27 | 廣東省 其他專業 | 897查看 4回答
鋼筋接頭問題
鋼結構中,有時用到鋼筋去做拉結,想問一下這些拉結鋼筋和其他鋼構件的焊接算不算鋼筋接頭的呢?還是只有鋼筋和鋼筋的焊接才算接頭? 在定額后面乘以系數,輸入那些RCJ有大小寫規定嗎?還有是不是都要按一下空格鍵的?如果單純輸入乘以0.5的,不用空格鍵吧?啰嗦了點,希望別見怪~~~
已采納這種工序不算鋼筋接頭。 定額的人才機調整,子目不分大小寫,都可以。必須按空格鍵后輸入,單純輸入*0.5也必須空格鍵后輸入,否則無效。
2011-06-27 10:25:07
不算鋼筋接頭的; 是的,鋼筋和鋼筋的焊接才算接頭; 要大寫字母; 要按空格的; 要按空格的。
2011-06-27 10:24:20
鋼結構中,有時用到鋼筋去做拉結, 這些拉結鋼筋和其他鋼構件的焊接 不算鋼筋接頭 只有鋼筋和鋼筋的焊接才算接頭 在定額后面乘以系數,輸入那些RCJ沒有大小寫規定 都要按一下空格鍵的 如果單純輸入乘以0.5的,也要用空格鍵;
2011-06-27 10:25:24
是啰嗦了點,好象問題有點凌亂。說的是鋼構件接頭處,需要用短鋼筋放在上面焊接,是這個就可以并入鋼結構中計算,與定額子目的接頭沒有關系。定額子目輸入時乘的系數,現在的計價軟件是可以不用空格鍵,與用空格鍵的方法,兩者是一樣的。
2011-06-27 10:26:01
