houbangmin 2012-11-02 10:49:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 512查看 3回答
GCL導入GCL后,不同樓層間相同的柱梁板等構件如何實現鋼筋信息復制?
問題補充:梁鋼筋的原位標注信息又怎么實現復制呢?
在定義界面,可以通過從其他樓層復制構件,這時只復制構件信息。鋼筋是藍色的字體,是共用屬性,可以將已畫好的構件圖元的信息也能復制上。
2012-11-02 10:52:39
不同樓層間相同的柱梁板等構件如何實現鋼筋信息復制?在 樓層--- 從其他樓層復制構件圖元功能就可以。
2012-11-02 10:53:48
首先圖形算量導入鋼筋算量軟件,鋼筋信息是要重新輸入的,至于,不同樓層有相同的構件,可以點擊復制構件到其他層
2012-11-02 10:54:31
