  • 柱表生成構(gòu)件到各樓層后,首層所有構(gòu)件批量全選復(fù)制到上層后,大部分梁變粉紅了,求解!
    描述下下: 第1步:柱子是建的柱表,各層柱的截面不一樣,比如KZ1首層截面是500*500,2層是300*400,在柱表里已生 成構(gòu)件到各樓層了,查看2層柱,KZ1的截面是300*400,這時(shí)柱圖元及其它構(gòu)件均還未畫(huà)。 第2步:在首層將軸線、柱、梁、板、板的受力筋、負(fù)筋等全定義及繪完,即首層所有構(gòu)件全畫(huà)完了,在此時(shí) 按F3將柱梁板、板筋等全部構(gòu)件一次全選,然后在樓層里復(fù)制到第2層,結(jié)果就出現(xiàn)了大部分梁是粉紅色的, 也就是支座未識(shí)別,梁跨需重提。 想問(wèn)的是,為什么所有構(gòu)件批量全選再?gòu)?fù)制到2層后梁會(huì)變粉紅????在復(fù)制時(shí),同名構(gòu)件選擇我是用的“ 只復(fù)制圖元,保留目標(biāo)層同名構(gòu)件屬性”,我必須選這,因?yàn)槲业?層的KZ1的截面是300*400,只有選這個(gè)第2 層才能保證該柱的截面跟柱表一致,柱全是第2層的屬性,選其它兩個(gè)選項(xiàng)KZ1的截面就是500*500,第2層的所 有柱截面屬性等就全部是第1層的了,所以只能選第3項(xiàng)。 如果我將軸線、柱、梁、板不全部一次性復(fù)制到2層,而是分批一次欠的復(fù)制,這種情況下第2層的梁就不會(huì)變 成粉紅。 如果在同名構(gòu)件選擇時(shí),選取第一項(xiàng)“新建構(gòu)件,名稱+n”,全選構(gòu)件復(fù)制后則梁不紅,但2層柱的截面及屬 性全跟首層是一樣的了。 如果不建柱表,每層柱自行定義,那按F3全選所有構(gòu)件再?gòu)?fù)制到2層,那梁就全是綠的,不粉紅了,此條跟上 條基本意思相同。 求解高手,當(dāng)然梁變紅按“批量識(shí)別梁支座”還是可以一個(gè)個(gè)改回來(lái),但這樣浪費(fèi)時(shí)間,不可取。 盼真正的高手進(jìn)來(lái)幫助,謝謝!
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    你好,現(xiàn)在有塊復(fù)制的,分別為柱如一層柱有二層柱表不同的先復(fù)上去,再選中后修改構(gòu)件圖元名稱,用二層的定好的換上。
    2012-02-26 14:52:21
  • 問(wèn)題出在只復(fù)制圖元,保留目標(biāo)層同名構(gòu)件屬性上,所以必須重新提取梁跨
    2012-02-25 00:55:49
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 蒙自县| 扬州市| 北辰区| 云阳县| 清涧县| 宁德市| SHOW| 龙口市| 花莲县| 千阳县| 潞城市| 固始县| 拉萨市| 深州市| 永春县| 防城港市| 西藏| 宜黄县| 边坝县| 新竹县| 廊坊市| 孝义市| 大兴区| 天津市| 和田县| 博客| 定州市| 涟水县| 通州市| 当涂县| 桦川县| 梅河口市| 湘西| 朝阳区| 昆明市| 平乐县| 醴陵市| 郎溪县| 和林格尔县| 香港 | 临清市|
