  • 鋼筋問題
    么樣復制部分或全部的梁板或柱的鋼筋到其他樓層,分復制到其他樓層后構件截面尺寸相同和不同兩種情況(鋼筋相同)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 有兩個命令可以實現構件的復制一是復制選定圖元到其他層。2是從其他層復制構件圖元,如果出現了構件復制后有點截面不同是因為你在繪圖區域修改過某些圖元的截面屬性,然后復制到其他層后出現定義界面中的屬性和原圖元層中不符合而鋼筋沒有修改,所以鋼筋一樣。
    2010-07-06 18:11:19
  • 點到你的目標層,選從其它樓層復制構件到當前樓層后,在對不同的構件在構件屬性編輯器里修改構件信息即可,注意構件名稱不能一樣,否則同名構件截面尺寸都會變。
    2010-07-06 18:11:38
  • 1、將要復制的部分或全部的梁板或柱選中 2、復制到目標樓層 3、修改目標樓層構件的截面尺寸即可 希望對你有所幫助
    2010-07-06 18:19:01
  • 答;對于復制部分梁板柱構件時,我建議你利用"從基礎樓層復制"功能進行處理. 操作步驟: 第一,切換到目標層,點擊"樓層"菜單下的"從其它樓層復制構件圖元",在彈出的對話框中,左窗口中選擇需要復制的構件, 在右窗口選擇相應的目標層. 第二,在彈出的對話框中,選擇覆蓋目標構件圖元位置,根據實際情況選擇第二條,點擊確定,如下圖所示:
    梁板
    2010-07-06 19:22:58
  • 復制選定圖元到其他層或者從其他層復制構件圖元,如果出現了構件復制后有點截面不同是因為你在繪圖區域修改過某些圖元的截面屬性,然后復制到其他層后出現定義界面中的屬性和原圖元層中不符合而鋼筋沒有修改,所以鋼筋一樣。
    2010-07-06 23:36:05
主站蜘蛛池模板: 米脂县| 南皮县| 喜德县| 屯留县| 新和县| 渭南市| 高要市| 娄底市| 松阳县| 嘉定区| 凌云县| 西宁市| 卢湾区| 云和县| 阳信县| 九台市| 上高县| 兖州市| 额济纳旗| 阳谷县| 汝州市| 佛山市| 宜城市| 开平市| 安溪县| 霍邱县| 进贤县| 宜阳县| 苍溪县| 临汾市| 正安县| 栾川县| 宣化县| 精河县| 定日县| 镇远县| 乐至县| 济源市| 锡林郭勒盟| 密云县| 长武县|
