houbangmin 2012-11-02 16:23:08 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 492查看 1回答
GGJ中不同樓層相同梁的集中標注信息如何實現復制?
在GCL導入GGJ后, 我將首層梁的鋼筋信息都輸入完成,然后“復制構件”到第二層,檢查第二層時,只有梁的集中標注信息,原位信息沒有,怎么能夠把原位信息也一起復制?除了“圖元復制”有沒有其他方法?
已采納復制構件”到第二層,檢查第二層時,只有梁的集中標注信息,原位信息沒有,怎么能夠把原位信息也一起復制?除了“圖元復制”有沒有其他方法?用 復制構件 功能只能復制構件到定義界面,不會到繪圖界面的圖上的。沒有其他好辦法,你只有將二層的梁刪除掉,從一層的 樓層里 點從其他樓層復制圖元,這樣就可以將一層的梁帶原位標注一起復制到二層了。
2012-11-02 17:36:30
