xagcc 2012-11-01 11:34:04 | 陜西省 其他專業 | 476查看 1回答
施工現場一般安全管理措施——鋼筋工程安全技術措施
已采納鋼筋工程安全技術措施交底
鋼筋工程主要指施工現場的鋼筋配料、冷拉與冷拔、加工、焊接、綁扎和安裝等工作。鋼筋工程的安全技術要求有:
1.平或垂直運輸鋼筋時,要捆扎結實,防止碰人撞物。高空吊運時,要注意不要接觸腳手架,模板支撐及其它臨時結構物體。周圍有電線時,應事先采取可靠措施,確保安全作業。
2.高處綁扎和安裝鋼筋時,不要在腳手架、模板上放置超過必要數量的鋼筋,特別是懸臂構件,更要檢查頂撐是否穩固。
3.在高處安裝預制鋼筋骨架或綁扎圈梁鋼筋時,要在確定腳下安全后在進行操作,不允許站在模板或墻上操作,必要時,操作地點應搭設腳手架。或其他高于3米以上的鋼筋時,還應系好安全帶。
4.鋼筋除銹時,要帶好口罩、風鏡、手套等防護用品,切斷鋼筋時,要注意不要被機具等弄傷。
5.采用機械進行除銹、調直、斷料和彎曲等加工時,機械傳動裝置要設防護罩,并由專人使用和保管。電機等設備要妥善進行保護接地或接零。
6.鋼筋焊接人員需配戴防護罩、鞋蓋、手套和工作帽,防止眼傷和皮膚灼傷。電焊機的電源部分要有保護,避免操作不慎使鋼筋和電源接觸,發生觸電事故。高處焊接要系安全帶,必要時應設安全作業臺。2012-11-01 11:34:04
