xagcc 2012-11-01 11:32:46 | 陜西省 其他專業 | 548查看 1回答
施工現場一般安全管理措施——磚石工程安全技術措施
已采納磚石工程安全技術措施交底
磚石工程指以磚、石等為砌體材料,用砂漿砌筑基礎,墻體、柱子、過梁、煙囪等結構的工程,目前廣泛用于建筑施工中。磚石工程因結構整體性差,材料強度低,機械化程度不高等原因,在生產中應注意:
1.施工前應檢查操作環境是否符合安全要求,道路是否暢通,機具是否完好牢固,安全實施和防護用品是否齊全。檢查合格后方可進行施工。
2.墻身砌體高度超過1.2米時,應搭腳手架。一層以上或高度超過4米時,采用里腳手架必須支搭安全網,采用外腳手架應設護身欄桿和擋腳板。
3.腳手架上堆料量不得超過規定荷載,堆磚高度不得超過3皮側磚,同一腳手架板上操作人員不應超過2人。
4.垂直運輸器具必須滿足負荷要求,牢固無損,吊運不準超載,并應經常檢查,發現問題,及時維修。
5.冬季施工時,應清除腳手板上的冰霜、積雪后才能上架操作。雨天及下班后,要做好防雨措施,以防雨水沖走砂漿,使砌體倒塌。
6.在同一垂直面上上下交叉作業時,必須設置安全隔板,下方操作人員必須配戴安全帽。
7.在樓層(特別是預制板面)施工時,堆放機具、磚塊等物品不得超過使用荷載。若超載,必須經過驗算和加固后,才可進行堆放施工。2012-11-01 11:32:54
