xagcc 2012-08-10 18:07:11 | 陜西省 其他專業(yè) | 825查看 1回答
磚石工程安全技術(shù)措施交底
磚石工程安全技術(shù)措施交底
已采納磚石工程指以磚、石等為砌體材料,用砂漿砌筑基礎(chǔ),墻體、柱子、過梁、煙囪等結(jié)構(gòu)的工程,目前廣泛用于建筑施工中。磚石工程因結(jié)構(gòu)整體性差,材料強(qiáng)度低,機(jī)械化程度不高等原因,在生產(chǎn)中應(yīng)注意:
1.施工前應(yīng)檢查操作環(huán)境是否符合安全要求,道路是否暢通,機(jī)具是否完好牢固,安全實(shí)施和防護(hù)用品是否齊全。檢查合格后方可進(jìn)行施工。
2.墻身砌體高度超過1.2米時(shí),應(yīng)搭腳手架。一層以上或高度超過4米時(shí),采用里腳手架必須支搭安全網(wǎng),采用外腳手架應(yīng)設(shè)護(hù)身欄桿和擋腳板。
3.腳手架上堆料量不得超過規(guī)定荷載,堆磚高度不得超過3皮側(cè)磚,同一腳手架板上操作人員不應(yīng)超過2人。
4.垂直運(yùn)輸器具必須滿足負(fù)荷要求,牢固無損,吊運(yùn)不準(zhǔn)超載,并應(yīng)經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)維修。
5.冬季施工時(shí),應(yīng)清除腳手板上的冰霜、積雪后才能上架操作。雨天及下班后,要做好防雨措施,以防雨水沖走砂漿,使砌體倒塌。
6.在同一垂直面上上下交叉作業(yè)時(shí),必須設(shè)置安全隔板,下方操作人員必須配戴安全帽。
7.在樓層(特別是預(yù)制板面)施工時(shí),堆放機(jī)具、磚塊等物品不得超過使用荷載。若超載,必須經(jīng)過驗(yàn)算和加固后,才可進(jìn)行堆放施工。2012-08-10 18:07:12
