銘心 2012-10-28 13:06:02 | 四川省 土建算量GCL2013 | 444查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量
廣聯(lián)達(dá)圖形算量究竟是咋回事啊,有些要套做法,有些不套做法,把我都弄暈了,我是初學(xué)者,求哪位好心人解釋詳細(xì)點(diǎn)啊
已采納套做法就是掛清單定額 軟件不套做法也可以出量的 比如說你畫一個(gè)柱子 匯總之后就有柱子的工程量(模板和體積) 然后你要去套價(jià) 比如說你這個(gè)柱子是矩形柱還是異形柱 你要自己提量 如果你套做法 在這個(gè)柱子套一個(gè)異形柱的做法 那你直接看報(bào)表就有異形柱的工程量了 省去一步
2012-10-28 13:24:13
圖形里面 不用套 最后計(jì)價(jià)的時(shí)候套唄
2012-10-28 13:41:38
廣聯(lián)達(dá)圖形算量究竟是咋回事啊,有些要套做法,有些不套做法,把我都弄暈了,我是初學(xué)者,求哪位好心人解釋詳細(xì)點(diǎn)啊 ——不是廣聯(lián)達(dá)圖形算量的問題,是自己對(duì)定額掌握的問題 如果熟知定額,就會(huì)知道哪些項(xiàng)目是應(yīng)該計(jì)算工程量的,而哪一些項(xiàng)目是不需要計(jì)算是包含在了哪一部分之內(nèi)的。 多看看工程量計(jì)算規(guī)則和工程量定額子目所包含的施工內(nèi)容就會(huì)清楚的。
2012-10-28 14:50:21
