銘心 2012-10-28 13:06:01 | 四川省 土建算量GCL2013 | 411查看 3回答
廣聯達圖形算量
廣聯達圖形算量究竟是咋回事啊,有些要套做法,有些不套做法,把我都弄暈了,我是初學者,求哪位好心人解釋詳細點啊
已采納套做法就是掛清單定額 軟件不套做法也可以出量的 比如說你畫一個柱子 匯總之后就有柱子的工程量(模板和體積) 然后你要去套價 比如說你這個柱子是矩形柱還是異形柱 你要自己提量 如果你套做法 在這個柱子套一個異形柱的做法 那你直接看報表就有異形柱的工程量了 省去一步
2012-10-28 13:24:12
圖形里面 不用套 最后計價的時候套唄
2012-10-28 13:41:37
廣聯達圖形算量究竟是咋回事啊,有些要套做法,有些不套做法,把我都弄暈了,我是初學者,求哪位好心人解釋詳細點啊 ——不是廣聯達圖形算量的問題,是自己對定額掌握的問題 如果熟知定額,就會知道哪些項目是應該計算工程量的,而哪一些項目是不需要計算是包含在了哪一部分之內的。 多看看工程量計算規則和工程量定額子目所包含的施工內容就會清楚的。
2012-10-28 14:50:20
