  • 廣聯達圖形算量無法保存??
    廣聯達圖形算量無法保存??點保存軟件沒反應,也另存不起
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 是不是電腦中毒了。
    2011-08-26 18:26:30
  • 重裝一下軟件試試,或者聯系一下分支服務人員吧!
    2011-08-26 23:43:33
  • 軟件假死了,把軟件關了,再打開 保存即可~
    2011-08-26 19:04:29
  • 那我建議你用塊存盤來保存你繪制的構件,減少你的工作量,新建一個工程文件后在用塊提取來操作
    2011-08-26 19:07:51
  • 文件發我,我給你修改下就可以保存了!發我915176286求求郵箱!
    2011-08-26 18:34:10
  • 廣聯達圖形算量無法保存??點保存軟件沒反應,也另存不起 答:解決方法:關閉程序之后重新打開,即可解決。原因,1、工程量太多2、軟件打開時間太長。3、也存在可能是電腦配置問題。
    2011-08-27 10:58:29
  • 點保存按鈕如果沒有反應,一種情況可能是工程量偏大,保存的時候需要一定的時間反應,另外就是在做工程的過程中要做到時刻保存,軟件都有一個自動保存的提示,每一次彈出框后記著點是,這樣的話也可以避免出現這種情況。
    2011-08-30 09:45:22
主站蜘蛛池模板: 刚察县| 金塔县| 商河县| 琼结县| 郸城县| 海晏县| 徐闻县| 北川| 张家口市| 华容县| 大埔县| 青铜峡市| 仪征市| 聊城市| 平舆县| 德兴市| 石城县| 阜南县| 瓦房店市| 石景山区| 新宾| 罗平县| 保山市| 南安市| 乌拉特后旗| 大方县| 平度市| 玉屏| 南乐县| 张北县| 合作市| 荔波县| 荆门市| 连山| 九龙坡区| 海伦市| 银川市| 绍兴市| 深水埗区| 沾化县| 拜城县|
