33****@qq.com 2013-11-12 09:32:19 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1078查看 5回答
廣聯達圖形算量軟件進不去
廣聯達圖形算量軟件進不去
您好,系統和軟件不兼容造成的,建議將圖形軟件卸載,重新安裝,再進行加密鎖驅動安裝更新。再打開就可以解決了。我的之前也出現這樣的問題,后來加密鎖驅動安裝之后,可以使用了。
2013-11-12 09:35:50
鼠標右鍵點擊軟件圖標,再屬性里選擇:兼容性運行 如果還是解決不了按樓上操作
2013-11-12 10:26:24
已采納系統和軟件不兼容造成的,建議將圖形軟件卸載,重新安裝,再進行加密鎖驅動安裝更新。再打開就可以解決了。我的之前也出現這樣的問題,后來加密鎖驅動安裝之后,可以使用了。
2013-11-12 11:38:15
已采納卸載干凈后重新安裝下試試!
2013-11-12 13:42:25
這就要找廣聯達客服檢測處理一下了,很可能是加密鎖的注冊信息問題。
2013-11-13 14:05:33
