靜候輪回 2013-12-30 10:54:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 780查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣屬性編輯中計(jì)算設(shè)置問題
對(duì)于鋼筋抽樣屬性編輯中的計(jì)算設(shè)置進(jìn)行修改是只針對(duì)修改的這一個(gè)構(gòu)件鋼筋信息進(jìn)行了修改還是對(duì)所有構(gòu)件屬性都進(jìn)行了修改?例如:對(duì)于板受力筋中C8-200鋼筋進(jìn)行了面筋錨固長(zhǎng)度的計(jì)算設(shè)置,被修改的長(zhǎng)度是用于C8-200鋼筋還是對(duì)所有的板受力筋都進(jìn)行了修改?
已采納如果只對(duì)某一個(gè)構(gòu)件進(jìn)行編輯修改,那么只針對(duì)該構(gòu)件,如果是在總的計(jì)算設(shè)置里修改,那么針對(duì)的就是該類型所有構(gòu)件了
2013-12-30 10:57:50
按照設(shè)計(jì)圖中的 樓板鋼筋進(jìn)行修改,匯總計(jì)算后軟件刷新 計(jì)算結(jié)果。
2013-12-30 10:56:47
關(guān)于鋼筋抽樣中計(jì)算陽臺(tái)、飄窗、老虎窗組合構(gòu)件的問題
鋼筋抽樣中計(jì)算陽臺(tái)、飄窗、老虎窗的鋼筋是采用繪圖呢?還是采用單構(gòu)件輸入呢?如果是采用繪圖輸入,請(qǐng)分別給講出如何快速繪制。
此類大樣圖鋼筋如何在廣聯(lián)達(dá)中計(jì)算,詳細(xì)方法
此類大樣圖鋼筋如何在廣聯(lián)達(dá)中計(jì)算,詳細(xì)方法問題補(bǔ)充:簡(jiǎn)單說一下思路
