aoe2007 2010-08-30 08:46:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1071查看 7回答
暗柱的屬性中截面編輯和不截面編輯兩個按哪一個呢?編輯鋼筋量是按哪個屬性計算的?
(7)
已采納一般根據你的圖紙大樣如果說鋼筋比較規整,一般在常規構件里都能表現的都不用點擊截面編輯,如果說鋼筋不太規整則則選擇截面編輯,你可以在其中編輯縱筋和箍筋等。
2010-08-30 08:50:33
朋友你好!截面編輯只是對箍筋的鋼筋量有影響,對主筋的鋼筋量沒有影響。其他按竇娥的回答處理。
2010-08-30 09:00:15
自定義箍筋尺寸按截面編輯繪制箍筋形狀信息,鋼筋信息按屬性統計鋼筋量。
2010-08-30 09:53:59
當你要自己定義鋼筋的類型、種類的時候,你就選擇截面編輯為是,反之,就選擇否。
2010-08-30 08:48:34
在實際工程中的柱子鋼筋與軟件中默認的鋼筋不一樣時可以選擇截面編輯,定義鋼筋,可以定義主筋,箍筋,拉筋 選擇不截面編輯的話,就按軟件默認的鋼筋類型計算
2010-08-30 10:17:46
如果你的暗柱不規則的話,需要手算的箍筋比較多比較繁瑣你可以選擇 截面編輯, 截面編輯 對箍筋、拉筋 比較好 其他的你正常就可以
2010-08-30 10:22:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
