旦旦 2012-10-26 11:06:42 | 陜西省 其他專業 | 5592查看 3回答
工程量清單招標,施工單位施工時候發現清單漏項很多,投標時候甲方讓乙方復核工程量的,該怎么決絕?
工程量清單招標,施工單位施工時候發現清單漏項很多,投標時候甲方讓乙方復核工程量的,該怎么決絕?謝謝!
已采納根據GB50500-2008清單規則中的說明,工程量清單的準確性由招標人負責。 投標單位可以對招標的工程量清單的準確性提出書面疑問進行澄清,但這不是義務,而是投標單位為了在日后的施工時減少在增項時的麻煩。 只要不是以設計圖紙為范圍的總價合同,清單工程量的復核可以在滿足投標的前提下進行復核,但不對復核的準確性負責,有些很明顯的漏項可以提出來要求澄清解釋
2012-10-26 11:21:10
工程量清單招標,施工單位施工時候發現清單漏項很多,投標時候甲方讓乙方復核工程量的,該怎么決絕?謝謝! 投標時應該招標方負責的工程量,讓投標方去審核不是件笑話的事情嗎?清單丟項越多,報價越低,越容易中標,投標方審出來也沒人澄清,結算時按實際結算,一分錢也不能少,這是最佳的解決方式。
2012-10-26 12:25:23
乙方應該認真復核工程量清單,有錯誤的應該向招標方提出,有招標方進行答疑。
2012-10-26 11:12:09
