  • 固定綜合單價合同怎么做結(jié)算
    您好:根據(jù)施工單位提供的圖紙重新計算的工程量與投標(biāo)文件中的工程量(招標(biāo)工程量清單)相差較大能否調(diào)整,施工單位說投標(biāo)工程量的分險有甲方承擔(dān),乙方承擔(dān)價的分險說以結(jié)算時只增加變更及簽證部分,投標(biāo)報價工程量無變更則不能調(diào)整工程量;但是我看陜西09清單計價規(guī)則結(jié)算方式?jīng)]明確這樣的說法,直說工程量按雙方確定工程量計算,合同條款中則說結(jié)算時按清單規(guī)則據(jù)實調(diào)整。此處很疑惑,請您給予指點,謝謝!
    【條文】  4.5.3  工程計量時,若發(fā)現(xiàn)工程量清單中出現(xiàn)漏項、工程量計算偏差,以及工程變更引起工程量的增減,應(yīng)按承包人在履行合同義務(wù)過程中實際完成的工程量計算。
    【要點說明】  本條規(guī)定了工程計量的原則。
    工程量應(yīng)按承包人在履行合同義務(wù)過程中實際完成的工程量計量。若發(fā)現(xiàn)工程量清單中出現(xiàn)漏項、工程量計算偏差,以及工程變更引起工程量的增減變化應(yīng)按實調(diào)整,正確計量。
    2015-06-04 21:46:48
  • 根據(jù)施工單位提供的圖紙重新計算的工程量與投標(biāo)文件中的工程量(招標(biāo)工程量清單)相差較大能否調(diào)整,【如果是固定單價合同工程量必須調(diào)整的,工程量則是按照最后施工完成的甲乙雙方確定的工程量。如果是固定總價合同就不能調(diào)整】施工單位說投標(biāo)工程量的分險有甲方承擔(dān),乙方承擔(dān)價的分險說以結(jié)算時只增加變更及簽證部分,投標(biāo)報價工程量無變更則不能調(diào)整工程量;但是我看陜西09清單計價規(guī)則結(jié)算方式?jīng)]明確這樣的說法,直說工程量按雙方確定工程量計算,合同條款中則說結(jié)算時按清單規(guī)則據(jù)實調(diào)整。【工程量是按雙方確定工程量計算,這是沒有異議的】
    2015-06-04 10:42:14
  • 根據(jù)施工單位提供的圖紙重新計算的工程量與投標(biāo)文件中的工程量(招標(biāo)工程量清單)相差較大能否調(diào)整,施工單位說投標(biāo)工程量的分險有甲方承擔(dān),乙方承擔(dān)價的分險說以結(jié)算時只增加變更及簽證部分,投標(biāo)報價工程量無變更則不能調(diào)整工程量;但是我看陜西09清單計價規(guī)則結(jié)算方式?jīng)]明確這樣的說法,直說工程量按雙方確定工程量計算,合同條款中則說結(jié)算時按清單規(guī)則據(jù)實調(diào)整。按國家清單規(guī)范,清單結(jié)算工程量是可以重新計算的,清單單價是不變的。
    2015-06-04 10:42:55
主站蜘蛛池模板: 驻马店市| 无锡市| 邢台市| 天祝| 仪陇县| 桐城市| 泰州市| 项城市| 西丰县| 石阡县| 高青县| 安达市| 南安市| 洱源县| 镇赉县| 奉贤区| 漳平市| 大姚县| 泗洪县| 新宁县| 南丰县| 磐安县| 彭泽县| 隆林| 德庆县| 汶川县| 平远县| 巴彦淖尔市| 阿合奇县| 阳江市| 丰都县| 类乌齐县| 通道| 镇原县| 灵川县| 阜新市| 出国| 常宁市| 沙坪坝区| 萨嘎县| 红河县|
