43****@qq.com 2012-03-09 14:15:37 | 陜西省 其他專業 | 782查看 3回答
08計價規范
請問,如果招標文件及合同中的有些規定與08清單計價規范中的不一致,應以哪個為準?例:08清單中規定:4.5.3 ‘工程計量時,若發現工程量清單中出現漏項、工程量計算偏差,以及工程變更引起工程量的增減,應按承包人在履行合同義務過程中實際完成的工程量計算’。那么結算時肯定也是以實際發生的結算。但是,招標文件和合同中卻規定清單項招投標時,若發現漏項、工程量有誤等情況,施工單位應提出,答疑時不提出的的,施工過程中不予認可。
已采納以招標文件和合同為準
2012-03-09 14:17:38
這就是咱們建筑施工企業的軟弱通病。在簽合同時施工方應提出來堅持執行工程量清單的計價方式和結算原則。既然簽訂了您說的那樣的合同只能雙方協商解決,建設單位和審計一般不會妥協,絕大部分向這樣的問題施工單位只能按合同執行了。
2012-03-09 14:26:40
一招標文件為準。
2012-03-09 14:19:36
