hrewd 2015-01-08 13:17:55 | 湖北省 其他專業 | 2855查看 7回答
模板超高問題
湖北13定額關于超高描述:高度超過3.6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(含不足1m,小數進位取整)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件每增加1m子目。 那么0.5*0.5,高6.3柱子超高為;(0.5+0.5)*2*(6.3-3.6)*3=16.2 還是分段計算:(0.5+0.5)*2*1+(0.5+0.5)*2*2+(0.5+0.5)*2*3=12 正確計算方法是怎么樣的
(7)
湖北13定額關于超高描述:高度超過3.6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(含不足1m,小數進位取整)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件每增加1m子目。那么0.5*0.5,高6.3柱子超高為;(0.5+0.5)*2*(6.3-3.6)*3=16.2 還是分段計算:(0.5+0.5)*2*1+(0.5+0.5)*2*2+(0.5+0.5)*2*3=12 正確計算方法是怎么樣的
正確的方法就是分段計算,把3.6~4.6米段的工程量乘1.4.6~5.6之間的工程量乘2,依次類推然后把它們的工程之和套每增加1米的定額子目即可.第二種算法分段是正確的.
2015-01-08 13:55:00
贊同3樓的說法
2015-01-08 14:51:33
分段計算工程量:4.6-3.6;5.6-4.6;6.3-5.6;分別計算工程量。第一段工程量按定額規定zm*1;第二段工程量按定額規定zm*2;第三段工程量按定額規定子母*3。
2015-01-08 14:38:19
按分段計算 最接近實際量 可以查看一下當地定額解釋
2015-01-08 13:41:55
要按分段計算的,定額是每超過一米的增加量。
2015-01-08 13:54:08
計算規則上說的很清楚的,你第一種算法對,就是麻煩,應該是6.3-3.6=2.7,即應該是3個超高面積
就是用0.5*4*(6.3-3.6)*3=16.2就行了。你可以用廣聯達驗證一下的,結果應該是一樣的。
2015-01-08 13:59:30
因為定額編制的是超過1米的定額子目,而你的超過了2.7米,近似3米
2015-01-08 14:09:26
