future0916 2009-06-26 11:13:39 | 湖北省 其他專業 | 773查看 4回答
湖北省2003定額中關于模板超高費的問題
湖北省定額中模板是按3.6m層高編制。每超高1.0m計算一個超高模板費用。 例:層高3.6+1.4=5.0m。計算柱模板超高。 計算(1)按1個超高計算:A10-59 *1 工程量:柱周長*1.4m。 計算(2)按2個超高計算:A10-59 *1 工程量:柱周長*1.0 A10-59 *2 工程量:柱周長*(1.4-1.0) 請問:上述計取方式中哪個正確!(即超高米數(非整數)情形下是否舍去還是按第2個超高計算)?問題補充:各位前輩在解釋的時候,最好能說明解釋的[依據],并注明出處。 說明一點:是[湖北省]2003定額。
超高面積=柱周長*1.4
2009-06-27 10:08:18
我認為計算不是那樣復雜的,既然超高了1.4米,如果每超高1.0m計算一個超高模板費用外沒有另外規定超過多少忽略不計,就應該按照兩個超高計算。
2009-06-27 10:37:02
你這個情況 應該 按照一個超高計算,因為超過4.6部分不足一米 超高工程量為 柱周長*1.5
2009-06-26 11:28:17
應按第二種計算,定額計算規則明確說明:高度超過3.6M以上部分,另按超過部分計算增加支撐工程量,定額計算規則中沒有說明要四舍五入,根據定額的延伸性來說,如果新定額中計算規則未明確改動的,應按原定額計算規則計算工程量,根據2000定額解釋說明規定超高不足2米時,單價按每增加1M的子目*2,所以應按實際超高部分的工程量
2009-06-26 13:49:02
