  • 安全技術(shù)交底—屋面工程--水落管(PVC管)安裝
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    一、施工準(zhǔn)備
    1.材料
    (1)Φ100的PVC直管、伸縮節(jié)、90°彎頭等按設(shè)計(jì)要求的規(guī)格配齊。
    (2)管卡箍:規(guī)格按直管。
    (3)膨脹螺栓: M8、 M6若干個(gè)。
    (4)膠粘劑和丙酮清潔劑。
    2.作業(yè)條件
    ( l)建筑物的外墻粉刷已完工。即與水落管道安裝的土建工程已經(jīng)檢查合格,并滿(mǎn)足安裝要求。
    (2)排水PVC管及配件已在現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)合格,并有合格證,PVC管規(guī)格符合設(shè)計(jì)要求。
    (3)安裝腳手架符合使用要求。
    (二)操作工藝
    1.按設(shè)計(jì)施工圖紙定出立管位置、用線(xiàn)垂直吊掛在主管位置,用“粉囊”在墻面上彈出垂直線(xiàn)。
    2.定出管子卡座位置。  (一般支承件的間距不應(yīng)大于2m)。
    3.用沖擊電鉆鉆卡座孔,固定好管子卡座。
    4.安裝粘接立管
    (1)粘合面的清理:  管件在粘合前應(yīng)用棉紗或干布將承口內(nèi)側(cè)和插口外側(cè)擦拭干凈,使粘結(jié)面保持清潔、無(wú)塵砂與水跡,當(dāng)表面有油污時(shí),須用棉紗蘸丙酮等清潔劑擦凈。
    (2)管端插入承口試插一次,在其表面劃出記號(hào),管端插入承口深度應(yīng)不小于5mm。
    (3)用油掃蘸膠粘劑涂刷被粘接插口外側(cè)及粘接承口內(nèi)側(cè)時(shí),應(yīng)軸向涂刷,動(dòng)作迅速、涂刷均勻,且涂刷的膠粘劑應(yīng)適量,不得漏涂或涂抹過(guò)厚。冬季施工時(shí)尤須注意,應(yīng)先涂承口,后涂插口。
    (4)承插口涂刷膠粘劑后,應(yīng)即找正方向?qū)⒐茏硬迦氤锌凇J蛊錅?zhǔn)直,再加擠壓,應(yīng)使管端插入深度符合所劃標(biāo)記,并保證承插接口的直接和接口位置正確,還應(yīng)保持靜待2一3min,防止接口滑脫。
    (5)承插接口插接完畢后,應(yīng)將擠出的膠粘劑用棉紗或于布蘸清潔劑擦拭干凈,根據(jù)膠粘劑的性能和氣候條件靜置至接口固化為止。
    5.立管安裝時(shí),  一般先將管段吊正,再安裝伸縮節(jié)。將管端插口平直插入伸縮節(jié)承口橡膠圈中,  用力應(yīng)均衡,不可搖擠,避免橡膠圈頂歪,安裝完畢后,隨即將立管固定。伸縮節(jié)必須按設(shè)計(jì)要求位置和數(shù)量進(jìn)行安裝,管端插入伸縮節(jié)預(yù)留隙應(yīng)為:夏季5~15mm,冬季 l5一20mm。
    6.安至屋面檐口或天溝出水口時(shí),按實(shí)際量截一段 PVC管,安裝接水斗或90°彎管
    7.待土0.00以下排水管(明溝或排水井)完成后則實(shí)量截一條 PVC直管接通入下水道。
    8.用棉紗或布片蘸清潔劑,抹擦干凈安好的主管。
    9、產(chǎn)品保護(hù)
    (1) PVC管在運(yùn)輸、裝卸和儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)注意保護(hù)。
    1)管材應(yīng)捆扎,每捆重量不宜超過(guò)50kg,管材與管件在運(yùn)輸、裝卸和搬動(dòng)時(shí)要小心輕放,排列整齊,  不得受劇烈撞擊,注意不要與尖銳物品碰觸,不得拋、摔、滾拖和烈日暴曬,
    2)管材與管件應(yīng)存放在溫度不超過(guò)40℃的庫(kù)房?jī)?nèi),離熱源不得小于 l m。庫(kù)房應(yīng)有良好通風(fēng)。
    (2) 安裝時(shí)對(duì)已施工好的外墻飾面要注意保護(hù),不要撞擊損壞和污染,如有污染應(yīng)即時(shí)擦洗干凈。
    (三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    1.保證項(xiàng)目
    ( l)管材和管件應(yīng)符合《建筑排水用硬聚氯乙烯管材和管件》( GB5836-86)的規(guī)定,膠粘劑等其他材料亦應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
    (2)安裝后灌水試驗(yàn)結(jié)果,必須符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范規(guī)定。
    (3)落水斗或接水彎和立管的安裝必須牢固,管卡箍固定方法正確,無(wú)滲漏。
    2.基本項(xiàng)目
    (l)管材、管件等材料應(yīng)具有質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)的產(chǎn)品合格證,并應(yīng)有明顯標(biāo)志生產(chǎn)廠的名稱(chēng)和規(guī)格,包裝上應(yīng)有批號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期和檢驗(yàn)代號(hào)。顏色一致,  內(nèi)外壁應(yīng)光滑、平整、無(wú)氣泡、無(wú)裂口、無(wú)明顯痕紋、凹陷,管材不允許有異向彎曲,直線(xiàn)度公差應(yīng)小于0.3%。
    (2)膠粘劑必須有生產(chǎn)廠名稱(chēng),并有出廠日期和使用年限、出廠合格證和說(shuō)明書(shū)、粘合劑內(nèi)不得含有團(tuán)塊、不溶顆粒和其他雜質(zhì),不得呈膠凝狀態(tài),不得有分層現(xiàn)象。
    3.允許偏差
    吊線(xiàn)和尺量檢查,主管垂直度。
    (1)每米高度不大于2mm。
    (2)5m以?xún)?nèi),  全高不大于10mm。
    (3)5m以上,每5m不大于10mm。全高不大于20mm。
    (四)避免工程質(zhì)量通病
    (1)在距地面1 m的地方應(yīng)留檢查口一個(gè)。
    (2)伸縮節(jié)設(shè)置與安裝要正確,伸縮節(jié)預(yù)留伸縮尺寸要準(zhǔn)確。
    (3)凡接口必須嚴(yán)格遵守粘接工藝操作,不要使用質(zhì)量不合格的劣質(zhì)粘合劑或過(guò)期的粘合劑。
    (4)直管要先檢查,凡彎曲和表面磨損過(guò)大,污染嚴(yán)重者均不能使用。
    (5)立管底的彎曲處應(yīng)加支墩
    (6)冬季施工,應(yīng)采取防寒防凍措施,  以保證膠粘劑的粘接質(zhì)量。
    (7)立管安裝完畢后,應(yīng)對(duì)管道的外觀質(zhì)量和安裝尺寸復(fù)核檢查,無(wú)誤后再通水試驗(yàn),
    (五)主要安全技術(shù)措施
    (l)安裝前應(yīng)認(rèn)真檢查腳手架是否安全適用。
    (2)操作人員要戴安全帽,高空作業(yè)者應(yīng)系好安全帶,扣好保險(xiǎn)鉤。  ’
    (3)使用沖擊鉆應(yīng)有漏電保護(hù)裝置。
    (4)工具、零件應(yīng)裝人工具袋,上下傳遞不得拋擲,應(yīng)用繩子吊上或放下。
    (5)用繩子吊PVC管時(shí)要綁牢,以免滑脫傷人。
    (6)粘合劑及清潔劑是易燃物品,存放要遠(yuǎn)離火源、熱源和電源,室內(nèi)嚴(yán)禁明傘。使用時(shí)嚴(yán)禁吸煙,應(yīng)隨開(kāi)隨用,不用時(shí)應(yīng)隨即蓋緊。
    (7)粘接管時(shí),操作人員站于上風(fēng)處并應(yīng)佩戴防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡和口罩等避免皮膚和眼睛同膠粘劑直接接觸。
    2012-10-25 09:15:10
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 晋城| 牡丹江市| 永春县| 西吉县| 昆明市| 班戈县| 中宁县| 南华县| 东辽县| 五常市| 宝应县| 长宁区| 综艺| 安国市| 教育| 会泽县| 天等县| 南江县| 蕲春县| 上犹县| 太仓市| 阿巴嘎旗| 天柱县| 罗定市| 枝江市| 庐江县| 和林格尔县| 江陵县| 霍林郭勒市| 石楼县| 江华| 汉源县| 修水县| 平山县| 壤塘县| 清新县| 时尚| 和田市| 河东区| 潜江市| 体育|
