xagcc 2012-10-24 14:44:10 | 陜西省 其他專業(yè) | 1042查看 1回答
磚混結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱、圈梁、板縫支模
1 范圍
本工藝標(biāo)準(zhǔn)主要適用于工業(yè)與民用建筑磚混結(jié)構(gòu)、外磚內(nèi)模和外板內(nèi)模結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱、圈梁、板縫的模板工程。
2 施工準(zhǔn)備
2.1 材料及主要機(jī)具:
2.1.1 木板(厚度為20~50mm)、定型組合鋼模板(長度為600、750、900、1200、1500mm,寬度為100、150、200、250、300mm)、陰陽角模、連接角模。
2.1.2 方木、木楔、支撐 (木或鋼),定型組合鋼模板的附件 (U形卡、L形插銷、3形扣件、碟形扣件、對拉螺栓、鉤頭螺栓、緊固螺栓)、鉛絲 (12號(hào)~14號(hào))、隔離劑等。
2.1.3 打眼電鉆、搬手、鉗子。
2.2 作業(yè)條件
2.2.1 彈好墻身+50cm水平線,檢查磚墻(或混凝土墻)的位置是否符線,辦理預(yù)檢手續(xù)。
2.2.2 構(gòu)造柱鋼筋綁扎完畢,并辦好隱檢手續(xù)。
2.2.3 模板拉桿如需螺栓穿墻,砌磚時(shí)應(yīng)按要求預(yù)留螺栓孔洞。
2.2.4 檢查構(gòu)造柱內(nèi)部是否清理干凈,包括磚墻舌頭灰、鋼筋上掛的灰漿及柱根部的落地灰。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
支構(gòu)造柱模板
準(zhǔn)備工作
支圈梁模板
辦 預(yù) 檢
支板縫模板
3.2 支模前將構(gòu)造柱、圈梁及板縫處雜物全部清理干凈。
3.3 支模板:
3.3.1 構(gòu)造柱模板:
3.3.1.1 磚混結(jié)構(gòu)的構(gòu)造柱模板,可采用木模板或定型組合鋼模板??捎靡话愕闹7椒?。為防止?jié)仓炷習(xí)r模板膨脹,影響外墻平整,用木?;蚪M合鋼模板貼在外墻面上,并每隔1m以內(nèi)設(shè)兩根拉條,拉條與內(nèi)墻拉結(jié),拉條直徑不應(yīng)小于φ16。拉條穿過磚墻的洞要預(yù)留,留洞位置要求距地面30cm開始,每隔1m以內(nèi)留一道,洞的平面位置在構(gòu)造柱大馬牙槎以外一丁頭磚處。
3.3.1.2 外磚內(nèi)模結(jié)構(gòu)的組合柱,用角模與大模板連接,在外墻處為防止?jié)仓炷翑D脹變形,應(yīng)進(jìn)行加固處理,模板貼在外墻面上,然后用拉條拉牢。
3.3.1.3 外板內(nèi)模結(jié)構(gòu)山墻處組合柱,模板采用木模板或組合鋼模板,用斜撐支牢。
3.3.1.4 根部應(yīng)留置清掃口。
3.3.2 圈梁模板:
3.3.2.1 圈梁模板可采用木模板或定型組合鋼模板上口彈線找平。
3.3.2.2 圈梁模板采用落地支撐時(shí),下面應(yīng)墊方木,當(dāng)用木方支撐時(shí),下面用木楔楔緊。用鋼管支撐時(shí),高度應(yīng)調(diào)整合適。
3.3.2.3 鋼筋綁扎完以后,模板上口寬度進(jìn)行校正,并用木撐進(jìn)行定位,用鐵釘臨時(shí)固定。如采用組合鋼模板,上口應(yīng)用卡具卡牢,保證圈梁的尺寸。
3.3.2.4 磚混、外磚內(nèi)模結(jié)構(gòu)的外墻圈梁,用橫帶扁擔(dān)穿墻,平面位置距墻兩端24cm開始留洞,間距50cm左右。
3.3.3 板縫模板:
3.3.3.1 板縫寬度為4cm,可用50mm×50mm方木或角鋼作底模。大于4cm者應(yīng)當(dāng)用木板做底模,宜伸入板底5~10mm留出凹槽,便于拆模后頂棚抹砂漿找平。
3.3.3.2 板縫模板宜采用木支撐或鋼管支撐,或采用吊桿方法。
3.3.3.3 支撐下面應(yīng)當(dāng)采用木板和木楔墊牢,不準(zhǔn)用磚墊。
4 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
4.1 保證項(xiàng)目:模板及其支架必須具有足夠的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性,其支撐部分應(yīng)有足夠的支撐面積,如安裝在基土上,基土必須堅(jiān)實(shí),并有排水措施。對濕陷性黃土必須有防水措施;對凍脹性土必須有防凍融措施。
4.2 基本項(xiàng)目:
4.2.1 模板接縫處應(yīng)嚴(yán)密,預(yù)埋件應(yīng)安置牢固,縫隙不應(yīng)漏漿,應(yīng)小于l.5mm。
4.2.2 模板與混凝土的接觸面應(yīng)清理干凈,模板隔離劑應(yīng)涂刷均勻,不得漏刷或沾污鋼筋。
4.2.3 允許偏差項(xiàng)目見表4-1。
磚混結(jié)構(gòu)模板允許偏差 表4-1
檢 驗(yàn) 方 法
允許偏差 (mm)
單層、多層
多層大模
1
軸線位移:柱、梁
5
5
尺量檢查
2
標(biāo) 高
±5
±5
用水準(zhǔn)儀或拉線和尺量檢查
3
截面尺寸:柱、梁
+4 -5
±2
尺量檢查
4
每層垂直度
3
3
用2m托線板檢查
5
相鄰兩板表面高低差
2
2
用直尺和尺量檢查
6
表面平整度
5
2
用2m靠尺和楔形塞尺檢查
7
預(yù)埋鋼板中心線位移
3
3
拉線和尺量檢查
5 成品保護(hù)
5.1 在磚墻上支撐圈梁模板時(shí),防止撞動(dòng)最上一皮磚。
5.2 支完模板后,應(yīng)保持模內(nèi)清潔,防止掉入磚頭、石子、木屑等雜物。
5.3 應(yīng)保護(hù)鋼筋不受擾動(dòng)。
6 應(yīng)注意的質(zhì)量問題
6.1 構(gòu)造柱處外墻磚擠鼓變形,支模板時(shí)應(yīng)在外墻面采取加固措施。
6.2 圈梁模板外脹:圈梁模板支撐沒卡緊,支撐不牢固,模板上口拉桿碰壞或沒釘牢固。澆筑混凝土?xí)r設(shè)專人修理模板。
6.3 混凝土流墜:模板板縫過大,沒有用纖維板、木板條等貼牢;外墻圈梁沒有先支模板后澆筑圈梁混凝土,而是先包磚代替模板再澆筑混凝土,致使水泥漿順磚縫流墜。
6.4 板縫模板下沉:懸吊模板時(shí)鉛絲沒有擰緊吊牢,采用鋼木支撐時(shí),支撐下面墊木沒有楔緊釘牢。
2012-10-24 14:44:10
