xagcc 2012-10-24 15:07:01 | 陜西省 其他專業 | 676查看 1回答
磚混、外磚內模結構構造柱、圈梁、板縫鋼筋綁扎
1 范圍
本工藝標準適用于磚混結構、外磚內模結構的構造柱、圈梁、板縫鋼筋綁扎工藝。
2 施工準備
2.1 材料及主要機具:
2.1.1 鋼筋:應有出廠合格證,按規定作力學性能復試,當加了過程中發生脆斷等特殊情況,還需作化學成分檢驗。鋼筋應無老銹及油污。
2.1.2 鐵絲;可采用20~22號鐵絲(火燒絲)或鍍鋅鐵絲(鉛絲)。
2.1.3 控制混凝土保護層用的砂漿墊塊、塑料卡。
2.1.4 工具:鋼筋鉤子、撬棍、鋼筋板子、綁扎架、鋼絲刷子、手推車、粉筆,尺子等。
2.2 作業條件:
2.2.1 按施工現場平面圖規定的位置,將鋼筋堆放場地進行清理、平整,準備好墊木。按不同規格型號堆放并墊好墊木。
2.2.2 核對鋼筋級別、型號、形狀、尺寸及數量,是否與設計圖紙及加工配料單相同。
2.2.3 彈好標高水平線及構造柱、外磚內模混凝土墻的外皮線。
2.2.4 圈梁及板縫模板已做完預檢,并將模內清理干凈。
2.2.5 預應力圓孔板的端孔已按標準圖(96G44)的要求堵好。
3 操作工藝
3.1 構造柱鋼筋綁扎:
3.1.1 工藝流程:
預制構造柱鋼筋骨架
修整底層伸出的構造柱塔接筋
安裝構造柱鋼筋骨架
綁扎搭接部位箍筋
3.1.2 預制構造柱鋼筋骨架:
3.1.2.1 先將兩根豎向受力鋼筋平放在綁扎架上,并在鋼筋上畫出箍筋間距。
3.1.2.2 根據畫線位置,將箍筋套在受力筋上逐個綁扎,要預留出搭接部位的長度。為防止骨架變形,宜采用反十字扣或套扣綁扎。箍筋應與受力鋼筋保持垂直;箍筋彎鉤疊合處,應沿受力鋼筋方向錯開放置。
3.1.2.3 穿另外二根受力鋼筋,并與箍筋綁扎牢固,箍筋端頭平直長度不小于10d(d為箍筋直徑),彎鉤角度不小于135°。
3.1.2.4 在柱頂、柱腳與圈梁鋼筋交接的部位,應按設計要求加密柱的箍筋,加密范圍一般在圈梁上、下均不應小于六分之一層高或45cm,箍筋間距不宜大于10cm(柱腳加密區箍筋待柱骨架立起搭接后再綁扎)。
3.1.3 修整底層伸出的構造柱搭接筋:根據已放好的構造柱位置線,檢查搭接筋位置及搭接長度是否符合設計和規范的要求。底層構造柱豎筋與基礎圈梁錨固;無基礎圈梁時,埋設在柱根部混凝土座內,如圖4-2;當墻體附有管溝時,構造柱埋設深度應大于溝深。
圖4-2
(a)有基礎圈梁;(b)無基礎圈梁
3.1.4 安裝構造柱鋼筋骨架:先在搭接處鋼筋上套上箍筋,然后再將預制構造柱鋼筋骨架立起來,對正伸出的搭接筋,搭接倍數不低于35d,對好標高線,在豎筋搭接部位各綁3個扣。骨架調整后,可以綁根部加密區箍筋。
3.1.5 綁扎搭接部位鋼筋:
3.1.5.1 構造柱鋼筋必須與各層縱橫墻的圈梁鋼筋綁扎連接,形成一個封閉框架。
3.1.5.2 在砌磚墻大馬牙槎時,沿墻高每50cm埋設兩根φ6水平拉結筋,與構造柱鋼筋綁扎連接,見圖4-3。
圖4-3
3.1.5.3 當構造柱設置在無橫墻的外墻處時,構造柱鋼筋與現澆或預制橫梁梁端連接綁扎構造,要符合《多層磚混設置鋼筋混凝土構造柱抗震設計與施工規范》(JGJ13—82)第3.2.5條的規定。
3.1.5.4 砌完磚墻后,應對構造柱鋼筋進行修整,以保證鋼筋位置及間距準確。
3.2 圈梁鋼筋的綁扎:
3.2.1 工藝流程:
畫鋼筋位置線
放箍筋
穿圈梁受力筋
綁扎箍筋
3.2.2 支完圈梁模板并做完預檢,即可綁扎圈梁鋼筋,如果采用預制骨架時,可將骨架按編號吊裝就位進行組裝。如在模內綁扎時,按設計圖紙要求間距,在模板側幫畫箍筋位置線。放箍筋后穿受力鋼筋。箍筋搭接處應沿受力鋼筋互相錯開。
3.2.3 圈梁與構造柱鋼筋交叉處,圈梁鋼筋宜放在構造柱受力鋼筋內側。圈梁鋼筋在構造柱部位搭接時,其搭接倍數或錨入柱內長度要符合設計要求。
3.2.4 圈梁鋼筋的搭接長度要符合《混凝土結構工程施工及驗收規范》(GB50204—92)對鋼筋搭接的有關要求。
3.2.5 圈梁鋼筋應互相交圈,在內墻交接處、墻大角轉角處的錨固長度,均要符合設計要求。
3.2.6 樓梯間、附墻煙囪、垃圾道及洞口等部位的圈梁鋼筋被切斷時,應搭接補強,構造方法應符合設計要求,標高不同的高低圈梁鋼筋,應按設計要求搭接或連接。
3.2.7 安裝在山墻圈梁上的預應力圓孔板,其外露的預應力筋(即胡子筋)按標準圖集京96G44要錨入在圈梁鋼筋內。
3.2.8 圈架鋼筋綁完后,應加水泥砂漿墊塊,以控制受力鋼筋的保護層。
3.3 板縫鋼筋綁扎
工藝流程
支護縫模板
預制板端頭預應力錨固筋彎成45°
放通長水平構造筋
與板端錨固筋綁扎
3.3.2 支完板縫模板作完預檢,將預制圓孔板外露預應力筋(即胡子筋)彎成弧形,兩塊板的預應力外露筋互相交叉,然后綁通長φ6水平構造筋和豎向拉結筋,見圖4-4。
圖4-4
3.3.3 長向板在中間支座上鋼筋連接構造見圖4-5。
圖4-5
3.3.4 墻兩邊高低不同時的鋼筋構造見圖4-6。
3.3.5 預制板縱向縫鋼筋綁扎見圖4-7。
圖4-6 圖4-7
3.3.6 構造柱、圈梁、板縫鋼筋綁完之后,均要求做隱蔽工程檢查,合格后方可進行下道工序。
4 質量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 鋼筋的品種和質量必須符合設計要求和有關標準的規定,進口鋼筋焊接前必須進行化學成分檢驗和焊接試驗,符合有關規定后方可焊接。
檢驗方法:檢查出廠合格證和試驗報告單。
4.1.2 鋼筋表面應保持清潔,帶有顆粒狀或片狀老銹,經除銹后仍有麻點的鋼筋,嚴禁按原規格使用。
4.l.3 鋼筋對焊或電弧焊焊接接頭,按規定取試件,其機械性能試驗結果必須符合鋼筋焊接及驗收規范的規定。
4.2 基本項目:
4.2.1 鋼筋的綁扎、缺扣、松扣的數量不超過綁扣數的10%,且不應集中。
4.2.2 彎鉤朝向正確,綁扎接頭應符合施工規范的規定,其中搭接長度均不少于規定值。
4.2.3 用Ⅰ級鋼或冷拔低碳鋼絲制作的箍筋,其數量、彎鉤角度和平直長度,均應符合設計要求和施工規范的規定。
4.2.4 對焊接頭無橫向裂紋和燒傷,焊包均勻,接頭彎折不大于4°,軸線位移不大于0.1d,月.不大于2mrn。電弧焊接頭,焊縫表面平整,無凹陷,無焊瘤,接頭處無裂紋、氣孔、夾渣及咬邊。接頭處彎折不大于4°,鋼筋軸線位移不大于0.1d,且不大于3mm。焊縫厚度不大于0.05d,寬不小于0.1d,長不小于0.5d。
4.3 允許偏差項目,見表4-7。
構造柱、圈梁、板縫鋼筋綁扎允許偏差 表4-7
項 次
項 目
允許偏差 (mm)
檢 驗 方 法
1
骨架的寬度、高度
±5
尺量檢查
2
骨架的長度
±10
尺量檢查
3
間距
±10
排距
±5
4
箍筋、構造筋間距
±20
尺量連續三檔,取其最大值
5
中心線位移
5
水平高差
+3,-0
6
受力筋保護層
±5
尺量檢查
5 成品保護
5.1 構造柱、圈梁鋼筋如采用預制骨架時,應在指定地點墊平碼放整齊。
5.2 往樓層上吊運鋼筋存放時,應清理好存放地點,以免變形。
5.3 不得踩踏已綁好的鋼筋,綁圈梁鋼筋時不得將梁底磚碰松動。
6 應注意的質量問題
6.1 鋼筋變形:鋼筋骨架綁扎時應注意綁扣方法,宜采用十字扣或套扣綁扎。
6.2 箍筋間距不符合要求:多為放置磚墻拉結筋時碰動所致、應在砌完后合模前修整一次。
6.3 樓板端頭鋼筋連接不當:應在樓板吊裝前將板端外露預應力筋彎成45°,吊裝就位后加通長鋼筋綁扎。同時要注意在安裝樓板過程中,不得將板端外露預應力筋折斷。
6.4 陽臺處鋼筋壓扁:陽臺下的圈梁為“L”形箍筋,吊裝臺時必須注意保護,如碰壞,應將陽臺吊起,修整鋼筋后,再就位陽臺。
6.5 構造柱伸出鋼筋位移:除將構造柱伸出筋與圈梁鋼筋綁牢外,并在伸出筋處
2012-10-24 15:07:01
