  • 樓地面施工工藝--混凝土墊層施工
    樓地面施工工藝--混凝土墊層施工
    混凝土墊層施工
    1  范圍
        本工藝標準適用于工業與民用建筑地面的混凝土墊層的施工操作。
    2  施工準備
        2.1  材料及主要機具:
        2.1.1  水泥:宜用325號硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥和礦渣硅酸鹽水泥。
        2.1.2  砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。
        2.1.3  石子:卵石或碎石,粒徑為0.53.2mm,含泥量不大于2%
        2.1.4  混凝土攪拌機、磅秤、手推車或翻斗車、尖鐵鍬、平鐵鍬、平板振搗器、串桶或溜管、刮杠、木抹子、膠皮水管、鐵鏨子、鋼絲刷。
        2.2  作業條件:
        2.2.1  主體結構工程質量已辦完驗收手續,門框安裝完,墻四周已彈好+50cm水平標高線。
        2.2.2  穿過樓板的暖、衛管線已安裝完,管洞已澆筑細石混凝土,并已填塞密實。
        2.2.3  鋪設在墊層中的水平電管已做完,并辦完隱檢手續。
        2.2.4  在首層地面澆筑混凝土墊層前,穿過室內的暖氣溝及溝內暖氣管已做完,排水管道作完并辦完驗收手續,室內回填土已進行分項質量檢驗評定。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    基層處理
    找標高、彈水平控制線
    混凝土攪拌
    鋪設混凝土
    振搗
    找平
    養護
        3.1.1  基層處理:把粘結在混凝土基層上的浮漿、松動混凝土、砂漿等用鏨子剔掉,用鋼絲刷刷掉水泥漿皮,然后用掃帚掃凈。
        3.1.2  找標高彈水平控制線:根據墻上的+50cm水平標高線,往下量測出墊層標高,有條件時可彈在四周墻上。
        3.1.3  混凝土攪拌
        3.1.3.1  根據配合比(其強度等級不直低于C10),核對后臺原材料,檢查磅秤的精確性,作好攪拌前的一切準備工作。后臺操作人員認真按混凝土的配合比投料,每盤投料順序為石子→水泥→砂→水。應嚴格控制用水量,攪拌要均勻,攪拌時間不少于90s。
        3.1.3.2  按《建筑地面工程施工及驗收規范》的要求制作試塊。試塊組數,按每一樓層建筑地面工程不應少于一組。當每層建筑地面工程面積超過1000m2時,每增加1000m2各增做一組試塊,不足1000m21000m2計算。
        3.1.4  鋪設混凝土:混凝土墊層厚度不應小于60mm。為了控制墊層的平整度,首層地面可在填土中打入小木樁(30mm ×30mm×200mm),拉水平標高線在木樁上做墊層上平的標記(間距2m左右)。在樓層混凝土基層上可抹100mm×100mm,找平墩(用細石混凝土),墩上平為墊層的上標高。
        大面積地面墊層應分區段進行澆筑。分區段應結合變形縫位置、不同材料的地面面層的連接處和設備基礎位置等進行劃分。
        鋪設混凝土前先在基層上灑水濕潤,刷一層素水泥漿(水次比為0.40.5),然后從一端開始鋪設,由室內向外退著操作。
        3.1.5  振搗:用鐵鍬鋪混凝土,厚度略高于找平堆,隨即用平板振搗器振搗。厚度超過20cm時,應采用插入式振搗器,其移動距離不大于作用半徑的1.5倍,做到不漏振,確?;炷撩軐?。
        3.1.6  找平:混凝土振搗密實后,以墻上水平標高線及找平堆為準檢查平整度,高的鏟掉,凹處補平。用水平木刮杠刮平,表面再用木抹子搓平。有坡度要求的地面,應按設計要求的坡度做。
        3.1.7  養護:已澆筑完的混土墊層,應在12h左右覆蓋和澆水,一般養護不得少于7d
        3.1.8  冬期施工操作時,環境溫度不得低于+5℃。如在負溫下施工時,所摻防凍劑必須經試驗室試驗合格后方可使用。氯鹽摻量不得大于水泥重量的3%。小于、等于C10的混凝土,在受凍前混凝土的抗壓強度不得低于5.0N/mm2。
    4  質量標準
        4.1  保證項目
        4.1.1  混凝土所用的水泥、水、骨料、外加劑等必須符合施工規范和有關的規定。
        4.1.2  混凝土的配合比、原材料計量、攪拌、養護和施工縫處理等必須符合施工規范的規定。
        4.1.3  評定混凝土強度的試塊,必須按《混凝土強度檢驗評定標準》(GBJ10787)的規定取樣、制作、養護和試驗,其強度必須符合施工規范的規定。
        4.2  允許偏差項目,見表7-2。
                                地面墊層混凝土允許偏差                   7-2
    序號
    允許偏差 (mm)
    檢驗方法
    1
    表面平整度
    10
    2m靠尺和楔形塞尺檢查
    2
    ±10
    用水平儀檢查
    3
    不大于房間相對尺寸的2/1000,且不大于30
    用坡度尺檢查
    4
    在個別地方不大于設計厚度的1/10
    尺量檢查
    5  成品保護
        5.1  在已澆筑的墊層混凝土強度達到12MPa以后,才可允許人員在其上走動和進行其它工序。
        5.2  在施工操作過程中,注意運混凝土小車不要碰動門框(應預先有保護措施),并在鋪設混凝土時要保護好電氣等設備暗管。
        5.3  混凝土墊層澆筑完滿足養護時間后,可繼續進行面層施工,如繼續施工時,應對墊層加以覆蓋保護,并避免在墊層上攪拌砂漿。存放油漆桶等物以免污染墊層,影響面層與墊層的粘結力,而造成面層空鼓。
    6  應注意的質量問題
        6.1  混凝土不密實:主要由于漏振和振搗不密實,或配合比不準及操作不當而造成。基底末灑水太干燥和墊層過薄,也會造成不密實。
        6.2  表面不平、標高不準:操作時未認真找平。鋪混凝土時必須根據所拉水平線掌握混凝土的鋪設厚度,振搗后再次拉水平線檢查平整度,去高填平后,用木刮杠以水平堆(或小木樁)為標準進行刮平。
        6.3  不規則裂縫:墊層面積過大、未分段分倉進行澆筑、首層暖溝蓋板上未澆混凝土、首層地面回填土不均勻下沉或管線太多墊層厚度不足60mm等因素,都能導致裂縫產生。
    7  質量記錄
        本工藝標準應具備以下質量記錄:
        7.1  水泥出廠合格證。
        7.2  混凝土試塊強度試驗記錄及混凝土質量評定表。
        7.3  有防水要求的地面,防水材料出廠合格證及試驗記錄、隱檢記錄。
        7.4  墊層混凝土分項工程質量檢驗評定表。
    2012-10-24 11:17:30
主站蜘蛛池模板: 呼图壁县| 景洪市| 莱阳市| 东安县| 阿坝| 沈阳市| 轮台县| 土默特左旗| 高清| 曲周县| 台北市| 南澳县| 长岛县| 临湘市| 蒙阴县| 玉山县| 古田县| 盘山县| 白朗县| 静海县| 鄂托克前旗| 中方县| 赤城县| 灵武市| 兴安县| 修水县| 西藏| 望谟县| 夏津县| 武清区| 麻城市| 沭阳县| 延长县| 洞头县| 改则县| 海安县| 志丹县| 襄垣县| 双流县| 海城市| 临邑县|
