  • 樓地面施工工藝--細石混凝土地面施工
    樓地面施工工藝--細石混凝土地面施工
    細石混凝土地面施工
    1  范圍
        本工藝標準適用于工業(yè)與民用建筑的細石混凝土地面面層。
    2  施工準備
        2.1  材料及主要機具:
        2.1.1  水泥:應采用425號以上硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥和礦渣硅酸鹽水泥。
        2.1.2  砂:粗砂,含泥量不大于5%
        2.1.3  石子:粗骨料用石子最大顆粒粒徑不應大于面層厚度的2/3。細石混凝土面層采用的石子粒徑不應大于15mm
        2.1.4  主要機具:混凝土攪拌機,平板振搗器、運輸小車、小水桶、半截桶、笤帚、2m靠尺、鐵滾子、木抹子、平鍬、鋼絲刷、鑿子、錘子、鐵抹子。
        2.2  作業(yè)條件:
        2.2.1  室內墻面已彈好+50cm水平線。
        2.2.2  穿過樓板的立管已做完,管洞堵塞密實。埋在地面的電管已做完隱檢手續(xù)。
        2.2.3  門框已安裝完,并已做好保護,在門框內側釘木板或鐵皮。
        2.2.4  基層為預制混凝土板時,板縫混凝土應填嵌密實,板端頭縫隙應采取防裂措施。
    3  操作工藝
        3.1  細石混凝土工藝流程:
    找標高、彈面層水平線
    基層處理
    灑水濕潤
    抹灰餅
    抹標筋
    刷素水泥漿
    澆筑細石混凝土
    抹面層壓光
    養(yǎng)護
        3.1.1  找標高、彈面層水平線:根據墻面上已有的+50cm水平標高線,量測出地面面層的水平線,彈在四周墻面上,并要與房間以外的樓道、樓梯平臺、踏步的標高相呼應,貫通一致。
        3.1.2  基層處理:先將灰塵清掃干凈,然后將粘在基層上的漿皮鏟掉,用堿水將油污刷掉,最后用清水將基層沖洗干凈。
        3.1.3  灑水濕潤:在抹面層之前一天對基層表面進行灑水濕潤。
        3.1.4  抹灰餅:根據已彈出的面層水平標高線,橫豎拉線,用與豆石混凝土相同配合比的拌合料抹灰餅,橫豎間距1.5m,灰餅上標高就是面層標高。
        3.1.5  抹標筋:面積較大的房間為保證房間地面平整度,還要做標筋(或叫沖筋),以做好的灰餅為標準抹條形標筋,用刮尺刮平,作為澆筑細石混凝土面層厚度的標準。
        3.1.6  刷素水泥漿結合層:在鋪設細石混凝土面層以前,在已濕潤的基層上刷一道10.40.5(水泥∶水)的素水泥漿,不要刷的面積過大,要隨刷隨鋪細石混凝土,避免時間過長水泥漿風干導致面層空鼓。
        3.1.7  澆筑細石混凝土:
        3.1.7.1  細石混凝土攪拌:細石混凝土面層的強度等級應按設計要求做試配,如設計無要求時,不應小于C20,由試驗室根據原材料情況計算出配合比,應用攪拌機進行攪拌均勻,坍落度不宜大于30mm。并按國家標準《混凝土結構工程施工及驗收規(guī)范》的規(guī)定制作混凝土試塊,每一層建筑地面工程不應少一組,當每層地面工程建筑面積超過1000m2時,每增加1000m2各增做一組試塊,不足1000m21000m2計算。當改變配合比時,亦應相應制作試塊。
        3.1.7.2  面層細石混凝土鋪設:將攪拌好的細石混凝土鋪抹到地面基層上(水泥漿結合層要隨刷隨鋪),緊接著用2m長刮杠順著標筋刮平,然后用滾筒(常用的為直徑20cm,長度60cm的混凝土或鐵制滾筒,厚度較厚時應用平板振動器)往返、縱橫滾壓,如有凹處用同配合比混凝土填平,直到面層出現泌水現象,撒一層干拌水泥砂(11=水泥∶砂)拌合料,要撒勻(砂要過3mm篩),再用2m長刮杠刮平(操作時均要從房間內往外退著走)。
        3.1.8  抹面層、壓光:
        3.1.8.1  當面層灰面吸水后,用木抹子用力搓打、抹平,將干水泥砂拌合料與細石混凝土的漿混合,使面層達到結合緊密。
        3.1.8.2  第一遍抹壓:用鐵抹子輕輕抹壓一遍直到出漿為止。
        3.1.8.3  第二遍抹壓:當面層砂漿初凝后,地面面層上有腳印但走上去不下陷時,用鐵抹子進行第二遍抹壓,把凹坑、砂眼填實抹平,注意不得漏壓。
        3.1.8.4  第三遍抹壓:當面層砂漿終凝前,即人踩上去稍有腳印,用鐵抹子壓光無抹痕時,可用鐵抹子進行第三遍壓光,此遍要用力抹壓,把所有抹紋壓平壓光,達到面層表面密實光潔。
        3.1.9  養(yǎng)護:面層抹壓完24h后(有條件時可覆蓋塑料薄膜養(yǎng)護)進行澆水養(yǎng)護,每天不少于2次,養(yǎng)護時間一般至少不少于7d(房間應封閉養(yǎng)護期間禁止進入)。
        3.1.10  冬期施工的環(huán)境溫度不應低于5℃。
        3.2  粗骨料混凝土地面面層的施工:又稱一次抹光法或原漿抹面法,一般是在澆筑混凝土墊層時(或澆筑現澆混凝土樓板時),同時將面層材料鋪抹在面層上當時進行抹平壓光的操作工藝,這樣做由于基層與面層同時施工,上下層同時凝結, 因此具有結合緊密整
    體性好、施工進度快、節(jié)約水泥等優(yōu)點,其工藝流程為:
    澆筑混凝土墊層 (或混凝土樓板)
    抹面層、壓光
    養(yǎng)護
    。參考3.1.73.1.9
    4  質量標準
        4.1  保證項目:
        4.1.1  面層的材質、強度(配合比)和密實度必須符合設計要求和施工規(guī)范的規(guī)定:
        4.1.2  面層與基層的結合必須牢固,無空鼓。
        4.2  基本項目:
        4.2.1  面層表面潔凈,無裂紋、脫皮、麻面和起砂等現象。
        4.2.2  有地漏的面層,坡度符合設計要求,不倒泛水、不滲漏、無積水、與地漏(管道)結合處嚴密平順。
        4.2.3  有鑲邊面層的鄰接處的鑲邊用料及尺寸符合設計要求和施工規(guī)范的規(guī)定。
        4.3  允許偏差項目,見表7-4
                           水泥混凝土面層允許偏差和檢驗方法              7-4
    序號
    允許偏差 (mm)
    檢驗方法
    1
    表面平整度
    5
    2m靠尺和楔形塞尺檢查
    2
    縫格平直
    3
    5m線,不足5m拉通線和尺量檢查
    5  成品保護
        5.1  在操作過程中,注意運灰雙輪車不得碰壞門框及鋪設在基層的各種管線。
        5.2  面層抹壓過程中隨時將腳印抹平,并封閉通過操作房間的一切通路。
        5.3  面層壓光交活后在養(yǎng)護過程中,封閉門口和通道,不得有其它工種進入操作,避免造成表面起砂現象。
        5.4  面層養(yǎng)護時間符合要求可以上人操作時,防止硬器劃傷地面,在油漆刷漿過程中防止污染面層。
    6  應注意的質量問題
        6.1  面層起砂、起皮:由于水泥標號不夠或使用過期水泥、水灰比過大抹壓遍數不夠、養(yǎng)護期間過早進行其他工序操作,都易造成起砂現象。在抹壓過程中撒干水泥面(應撒水泥砂拌合料)不均勻,有厚有薄,表面形成一層厚薄不勻的水泥層,未與混凝土很好的結合,會造成面層起皮。如果面層有泌水現象,要立即撒水泥砂(11=水泥∶砂)干拌合料,撒均勻、薄厚一致,木抹子搓壓時要用力,使面層與混凝土緊密結合成整體。
        6.2  面層空鼓、有裂縫:由于鋪細石混凝土之前基層不干凈,如有水泥漿皮及油污,或刷水泥漿結合層時面積過大用掃帚掃、甩漿等都易導致面層空鼓。由于混凝土的坍落度過大滾壓后面層水分過多,撒干拌合料后終凝前尚未完成抹壓工序,造成面層結構不緊密易開裂。
        6.3  面層抹紋多,不光:主要原因是鐵抹子抹壓遍數不夠或交活太早,最后一遍抹壓時應抹壓均勻,將抹紋壓平壓光。
    2012-10-24 11:20:58
主站蜘蛛池模板: 辽源市| 清水河县| 临江市| 当雄县| 页游| 武威市| 分宜县| 闸北区| 阜平县| 旺苍县| 丽水市| 昭平县| 南康市| 上高县| 嵩明县| 乌兰浩特市| 正安县| 禹州市| 客服| 宁明县| 琼中| 新巴尔虎右旗| 苏尼特右旗| 安化县| 闻喜县| 富平县| 孙吴县| 迭部县| 宁南县| 米泉市| 买车| 海晏县| 武冈市| 平潭县| 历史| 宁河县| 和硕县| 绍兴市| 修武县| 基隆市| 嘉黎县|
