  • 樓地面施工工藝--陶瓷錦磚地面施工
    樓地面施工工藝--陶瓷錦磚地面施工
    陶瓷錦磚地面施工
    1  范圍
        本工藝標準適用于工業(yè)與民用建筑的地面鋪貼陶瓷錦磚(即馬賽克)地面面層。
    2  施工準備
        2.1  材料及主要機具:
        2.1.1  水泥:425號以上普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥,應有出廠證明。
        白水泥:425號硅酸鹽白水泥。
        2.1.2  砂:粗砂或中砂,用時要過篩含泥量不大于3%
        2.1.3  陶瓷錦磚:進場后應拆箱檢查顏色、規(guī)格、形狀、粘貼的質量等是否符合設計要求和有關標準的規(guī)定。
        2.1.4  主要機具:小水桶、半截桶、笤帚、方尺、手鍬、鐵抹子、大杠、中杜、小杠、篩子、窄手推車、鋼絲刷、噴壺,錘子、硬木拍板(240mm×120mm×50mm)、合金尖鑿子、合金扁鑿子(用φ16鋼筋焊接K6K8合金鋼片)、鋼片開刀、撥板(200mm×70mm×lmm)、小型臺式砂輪。
        2.2  作業(yè)條件
        2.2.1  墻面抹灰作完并已彈好+50cm水平標高線。
        2.2.2  穿過地面的套管已做完,管洞已用豆石混凝土堵塞密實。
        2.2.3  設計要求做防水層時,已辦完隱檢手續(xù),并完成蓄水試驗,辦好驗收手續(xù)。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    清理基層、彈線
    刷水泥素漿
    水泥砂漿找平層
    水泥漿結合層
    鋪貼陶瓷錦磚
    修理
    刷水、揭紙
    撥縫
    灌縫
    養(yǎng)護
        3.1.1  清理基層、彈線:將基層清理干凈,表面發(fā)漿皮要鏟掉、掃凈。將水平標高線彈在墻上。
        3.1.2  刷水泥素漿:在清理好的地面上均勻灑水,然后用笤帚均勻灑刷水泥素漿(水灰比為0.5)。刷的面積不得過大,須與下道工序鋪砂漿找平層緊密配合,隨刷水泥漿隨鋪水泥砂漿。
        3.1.3  做水泥砂漿找平層:
        3.1.3.1  沖筋:以墻面+50cm水平標高線為準,測出面層標高,拉水平線做灰餅,灰餅上平為陶瓷錦磚下皮。然后進行沖筋,在房間中間每隔1m沖筋一道。有地漏的房間按設計要求的坡度找坡,沖筋應朝地漏方向呈放射狀。
        3.1.3.2  沖筋后,用13干硬性水泥砂漿(干硬程度以手捏成團,落地開花為準),鋪設厚度約為2025mm,用大杠(順標筋)將砂漿刮平,木抹子拍實,抹平整。有地漏的房間要按設計要求的坡度做出泛水。
        3.1.4  找方正、彈線:找平層抹好24h后或抗壓強度達到l.2MPa后,在找平層上量測房間內長寬尺寸,在房間中心彈十字控制線,根據(jù)設計要求的圖案結合陶瓷錦磚每聯(lián)尺寸,計算出所鋪貼的張數(shù),不足整張的應甩到邊角處,不能貼到明顯部位。
        3.1.5  做水泥漿結合層:在砂漿找平層上,澆水濕潤后,抹一道22.5mm厚的水泥漿結合層(宜摻水泥重量20%107膠),應隨抹隨貼,面積不要過大。
        3.1.6  鋪陶瓷錦磚:宜整間一次鑲鋪連續(xù)操作,如果房間大一次不能鋪完,須將接槎切齊,余灰清理干凈。具體操作時應在水泥漿尚未初凝時開始鋪陶瓷錦磚(背面應潔凈),從里向外沿控制線進行,輔時先翻起一邊的紙,露出錦磚以便對正控制線,對好后立即將陶瓷錦磚鋪貼上(紙面朝上);緊跟著用手將紙面鋪平,用拍板拍實(人站在木板上),使水泥漿滲入到錦磚的縫內,直至紙面上顯露出磚縫水印時為止。繼續(xù)鋪貼時不得踩在已鋪好的錦磚上,應退著操作。
        3.1.7  修整:整間鋪好后,在錦磚上墊木板,人站在墊板上修理四周的邊角,并將錦磚地面與其他地面門口接搓處修好,保證接槎平直。
        3.1.8  刷水、揭紙:鋪完后緊接著在紙面上均勻地刷水,常溫下過1530min紙便濕透(如未濕透可繼續(xù)灑水),此時可以開始揭紙,并隨時將紙毛清理干凈。
        3.1.9  撥縫(應在水泥漿結合層終凝前完成):揭紙后,及時檢查縫子是否均勻,縫子不順不直時,用小靠尺比著開刀輕輕地撥順、調直,并將其調整后的錦磚用木柏板拍實(用錘子敲柏板),同時粘貼補齊已經(jīng)脫落、缺少的錦磚顆粒。地漏、管口等處周圍的錦磚,要按坡度預先試鋪進行切割,要做到錦磚與管口鑲嵌緊密相吻合。在以上撥縫調整過程中,要隨時用2m靠尺檢查平整度,偏差不超過2mm
        3.1.10  灌縫:撥縫后第二二天(或水泥漿結合層終凝后),用白水泥漿或與錦磚同顏色的水泥素漿擦縫,棉絲蘸素漿從里到外順縫揉擦,擦滿、擦實為止,并及時將錦磚表面的余灰清理干凈,防止對面層的污染。
        3.1.11  養(yǎng)護:陶瓷錦磚地面擦縫24h后,應鋪上鋸末常溫養(yǎng)護(或用塑料薄膜覆蓋),其養(yǎng)護時間不得少于7d,且不準上人。
        3.1.12  冬期施工:室內操作溫度不得低于+5℃,砂子不得有凍塊,錦磚面層不得有結冰現(xiàn)象。養(yǎng)護階段表面必須覆蓋。
    4  質量標準
        4.1  保證項目:陶瓷錦磚的品種、規(guī)格、顏色、質量必須符合設計要求,面層與基層的結合必須牢固,無空鼓。
        4.2  基本項目:
        4.2.1  表面潔凈,圖案清晰,色澤一致,接縫均勻,周邊順直,陶瓷錦磚塊無裂紋、掉角和缺楞現(xiàn)象。
        4.2.2  地漏坡度符合設計要求,不倒泛水,無積水,與地漏(管道)結合處嚴密牢固,無滲漏。
        4.2.3  踢腳線表面潔凈,接縫平整均勻,高度一致,結合牢固,出墻厚度適宜。
        4.2.4  與各種面層鄰接處的鑲邊用料及尺寸符合設計要求和施工規(guī)范的要求,邊角整齊、光滑。
        4.3  允許偏差項目,見表7-9
                                 陶瓷錦磚地面允許偏差                    7-9
    項次
    允許偏差 (mm)
    檢驗方法
    1
    表面平整度
    2
      2m靠尺和楔形塞尺檢查
    2
    縫格平直
    3
      5m線,不足5m拉通線和尺量檢查
    3
    接縫高低差
    0.5
      尺量和楔形塞尺檢查
    4
    踢腳縫上口平直
    3
      5m線,不足5m拉通線和尺量檢查
    5
    板塊間隙寬度不大于
    2
      尺量檢查
        注:項次5,如設計無要求時,應按表內限制檢查。
    5  成品保護
        5.1  陶瓷錦磚鑲鋪完后,如果其它工序插入較多,應在上鋪覆蓋物對面層加以保護。
        5.2  切割陶瓷錦磚時應用墊板,禁止在已鋪好的面層上操作。
        5.3  推車運料時應注意保護門框及已完工的地面,門框易被小車碰的部位應加以包裹。走車地面要加墊木板。
        5.4  操作過程中不要碰動各種管線,也不得把灰漿和陶瓷錦磚塊掉落在已安完的地漏管口內。
    6  應注意的質量問題
        6.1  縫格不直不勻:操作前應挑選陶瓷錦磚,長、寬相同的整張錦磚用于同一房間內,撥縫時分相縫要拉通線,將超線的磚塊撥順直。
        6.2  面層空鼓:做找平層之前基層必須清理干凈,灑水濕潤,找平層砂漿做完之后,房間不得進人要封閉,防止地面污染,影響與面層的粘結。鋪陶瓷錦磚時,水泥漿結合層與錦磚鋪貼同時操作,即隨刷隨鋪,不得刷的面積過大,防止水泥漿風干影響粘結而導致空鼓。
        6.3  地面滲漏:廁、浴間地面穿樓板的上、下水等各種管道做完后,洞口應堵塞密實,并加有套管,驗收合格后再做防水層,管口部位與防水層結合要嚴密,待蓄水合格后才能做找平層。錦磚面層完成后應做二次蓄水試驗。
        6.4  面層污染嚴重:擦縫時應隨時將余漿擦干凈,面層做完后必須加以覆蓋,以防其他工種操作污染。
        6.5  地漏周圍的錦磚套割不規(guī)則:作找平層時應找好地漏坡度,當大面積鋪完后,再鋪地漏周圍的錦磚,根據(jù)地漏直徑預先計算好錦磚的塊數(shù)(在地漏周圍呈放射形鑲鋪),再進行加工,試鋪合適后再進行正式粘鋪。
    2012-10-24 11:25:02
主站蜘蛛池模板: 馆陶县| 鹤岗市| 贵溪市| 泽库县| 齐齐哈尔市| 蒙山县| 犍为县| 龙游县| 栾城县| 札达县| 剑川县| 东阳市| 大方县| 霞浦县| 天峻县| 潢川县| 卓尼县| 玉环县| 西华县| 彭泽县| 定州市| 来安县| 阳谷县| 镇原县| 通河县| 海安县| 咸宁市| 车致| 丰县| 滕州市| 贡觉县| 砚山县| 永善县| 石渠县| 陕西省| 共和县| 南阳市| 射阳县| 柳河县| 姜堰市| 宁国市|
