  • 樓地面施工工藝--塑料板地面施工
    樓地面施工工藝--塑料板地面施工
    塑料板地面施工
    1  范圍
        本工藝標準適用于工業與民用建筑的地面鋪貼塑料板地面面層。
    2  施工準備
        2.1  材料及主要機具:
        2.1.1  塑料板:板塊表面應平整、光潔、無裂紋、色澤均勻。厚薄一致、邊緣平直,板內不應有雜物和氣泡,并應符合產品的各項技術指標,進場時要有出廠合格證。
        2.1.2  塑料卷材:材質及顏色符合設計要求。
        2.1.3  在運輸塑料板塊及卷材時,應防止日曬雨淋和撞擊;在貯存時,應堆放在干燥、潔凈的倉庫,并距熱源3m以外,其環境溫度不宜大于32℃。
        2.1.4  膠粘劑:應根據基層所鋪材料和面層材料使用的要求,通過試驗確定。膠粘劑應存放在陰涼通風、干燥的室內。超過生產期三個月的產品,應取樣檢驗,合格后方可使用。超過保質期的產品,不得使用。
        膠粘劑可采用乙烯類(聚醋酸乙烯乳液)、氯丁橡膠型、聚胺酯、環氧樹脂、合成橡膠溶液型、瀝青類和926多功能建筑膠等。應放置陰涼處保管,避免日光直射,并隔離火源。
        2.1.5  水泥宜采用硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥,其標號不宜低于425號。
        2.1.6  二甲苯、丙酮、硝基稀料、醇酸稀料、汽油、軟蠟等。
        2.1.7  聚醋酸乙烯乳液、107膠。
        2.2  作業條件:
        2.2.1  水暖管線已安裝完,并已經試壓合格。符合要求后辦完驗收手續。
        2.2.2  頂、墻噴漿或墻面裱糊及一切油漆活已完。
        2.2.3  室內細木裝飾及油漆活已完。
        2.2.4  地面及踢腳線的水泥砂漿找平層已抹完,其含水率不應大于9%
        2.2.5  室內相對濕度不應大于80%
        2.2.6  施工前應先做樣板,對于有拼花要求的地面、應繪出大樣圖,經甲方及質檢部門驗收后,方可大面積施工。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    基層處理
    彈線
    試鋪
    刷底子膠
    鋪貼塑料地面
    鋪貼塑料踢腳板
    擦光上蠟
        3.2  基層處理:
        3.2.1  地面基層為水泥砂漿抹面時,表面應平整(其平整度采用2m直尺檢查時,其允許空隙不應大于2mm)、堅硬、干燥,無油及其它雜質。當表面有麻面、起砂、裂縫現象時,應采用乳液膩子處理(配合比為水泥∶107膠∶水=10.20.30.3)處理時每次涂刷的厚度不應大于0.8mm,干燥后應用0號鐵砂布打磨,然后再涂刷第二遍膩子,直到表面平整后,再用水稀釋的乳液涂刷一遍(配合比為水泥∶107膠∶水=l0.50.8 68)。
        3.2.2  基層為預制大樓板時,將大樓板過口處的板縫勾嚴、勾平、壓光。將板面上多余的鋼筋頭、埋件剔掉,凹坑填平,板面清理干凈后,用10%的火堿水刷凈,晾干。再刷水泥乳液膩子(配合比為水泥∶107膠∶水=l0.20.30.4),刮平后,第二天磨砂紙,將其接槎痕跡磨平。
        地面基層處理完之后,必須將基層表面清理干凈,在鋪貼塑料板塊前不得進其它工序人員操作。
        3.3  彈線:在房間長、寬方向彈十字線,應按設計要求進行分格定位,根據塑料板規格尺寸彈出板塊分格線。如房內長、寬尺寸不符合板塊尺寸倍數時,應沿地面四周彈出加條鑲邊線,一般距墻面200300mm為宜。板塊定位方法一般有對角定位法和直角定位法,見圖7-3
    7-3  定位方法
    )對角定位法;()直角定位法
        3.4  試鋪:在鋪貼塑料板塊前,按定位圖反彈線應先試鋪,并進行編號,然后將板塊掀起按編號碼放好,將基層清理干凈。
        3.5  配制膠粘劑:配料前應由專人對原材料進行檢查,有無出廠合格證和出廠日期,原劑在原筒內攪拌均勻,如發現膠中有膠團、變色及雜質時,不能使用。使用稀料對膠液進行稀釋時,亦應隨拌隨用,存放間隔不應大于1h。在拌合、運輸、貯存時,應用塑料或搪瓷容器,嚴禁使用鐵器,防止發生化學反應,膠液失效。
        3.6  刷底子膠:基層清理干凈后,先刷一道薄而均勻的結合層底子膠,待其干燥后,按彈線位置沿軸線由中央向四面鋪貼。
        底子膠的配制,當采用非水溶性膠粘劑時,宜按同類膠粘劑(非水溶性)加入其重量10%的汽油(65號)和10%的醋酸乙酯(或乙酸乙酯),并攪拌均勻;當采用水溶性膠粘劑時,宜按同類膠粘劑加水,并攪拌均勻。
        3.7  鋪貼塑料地面
        3.7.1  粘貼塑料板:拆開包裝后,用干凈布將塑料板的背面灰塵清擦干凈。應從十字線往外粘貼,當采用乳液型膠粘劑時,應在塑料板背面和基層上同時均勻涂膠,即用3″油刷沿塑料板粘貼地面及塑料板的背面各涂刷一道膠。當采用溶劑型膠粘劑時,應在基層上均勻涂膠。在涂刷基層時,應超出分格線10mm,涂刷厚度應小于或等于lmm。在鋪貼塑料板塊時,應待膠層干燥至不粘手(約1020mm)為宜,按已彈好的墨線鋪貼,應一次就位準確,粘貼密實(用滾子壓實),再進行第二塊鋪貼方法同第一塊,以后逐塊進行。基層涂刷膠粘劑時,不得面積過大,要隨貼隨刷。
        對縫鋪貼的塑料板,縫子必須做到橫平豎直,十字縫處縫子通順無歪斜,對縫嚴實,縫隙均勻。
        3.7.2  半硬質聚氯乙烯板地面的鋪貼:預先對板塊進行處理,宜采用丙酮、汽油混合溶液(18)進行脫脂除蠟,干后再進行涂膠貼鋪,方法同上。
        3.7.3  軟質聚氯乙烯板地面的鋪貼:鋪貼前先對板塊進行預熱處理,宜放入75℃的熱水浸泡1020min,待板面全部松軟伸平后,取出晾干待用,但不得用爐火或電熱爐預熱。當板塊縫隙需要焊接時,宜在鋪貼48h以后方可施焊,亦可采用先焊后鋪貼。焊條成分、性能與被焊的板材性能要相同。
        3.7.4  塑料卷材鋪貼:預先按已計劃好的卷材鋪貼方向及房間尺寸裁料,按鋪貼的順序編號,刷膠鋪貼時,將卷材的一邊對準所彈的尺寸線,用壓滾壓實,要求對線連接平順,不卷不翹。然后依以上方法鋪貼。
        3.8  鋪貼塑料踢腳順:地面鋪貼完后,彈出踢腳上口線,并分別在房間墻面下部的兩端鋪貼踢腳后,拴線粘貼,應先鋪貼陰陽角,后鋪貼大面,用滾子反復壓實。注意踢腳與地面交接處陰角的滾壓,并及時將擠出的膠痕擦凈,側面應平整、接槎應嚴密,陰陽角應做成直角或圓角。
        3.9  擦光上蠟:鋪貼好塑料地面及踢腳板后,用墩市擦干凈、晾干,然后用砂布包裹已配好的上光軟蠟,滿涂12遍(重量配合比為軟蠟∶汽油=10030),摻1%3%與地板相同顏色的顏料,稍干后用凈布擦拭,直至表面光滑、光亮。
        3.10  冬期施工:室內操作時,環境溫度小得低于+10℃。
    4  質量標準
        4.1  保證項目:
        4.1.1  塑膠類板塊和塑料卷材的品種、規格、顏色、等級必須符合設計要求和國家現行有關標準的規定,粘接料應與之配套。
        4.1.2  粘貼面層的基底表面必須平整、光滑、干燥、密實、潔凈。不得有裂紋、膠皮和起砂。
        4.1.3  面層粘結必須牢固,不翹邊,不脫膠,粘接無溢膠。
        4.2  基本項目:
        4.2.1  表面潔凈,圖案清晰,色澤一致,接縫順直、嚴密、美觀。拼縫處的圖案,花紋吻合,無膠痕,與墻邊交接嚴密,陰陽角收邊方正。
        4.2.2  踢腳線表面潔凈,粘結牢固,接縫平整,出墻厚度一致,上口平直。
        4.2.3  地面鑲邊用料尺寸準確,邊角整齊,拼接嚴密,接縫順直。
        4.3  允許偏差項目,見表7-10
                                 塑料板地面允許偏差                     7-10
    項次
    允許偏差 (mm)
    檢驗方法
    1
     表面平整度
    2
     2m靠尺和楔形塞尺檢查
    2
     縫格平直
    1
     5m線不足5m拉通線檢查
    3
     接縫高低差
    0.5
     尺量和楔形塞尺檢查
    4
     踢腳縫上口平直
    1
     5m直線檢查,不足5m時拉通線檢查
    5
     相鄰板塊排縫寬度
    0.30.5
     尺量檢查
    5  成品保護
        5.1  塑料地面鋪貼完后,房間應設專人看管,非工作人員嚴禁入內,必須進入室內工作時,應穿拖鞋。
        5.2  塑料地面鋪貼完后,及時用塑料薄膜覆蓋保護好,以防污染。嚴禁在面層上放置油漆容器。
        5.3  電工、油工等工種操作時所用木梯、凳腿下端頭,要包泡沫塑料或軟布頭保護,防止劃傷地面。
    6  應注意的質量問題
        6.1  塑料板地面翹曲、空鼓:主要原因是基層不平或刷膠后沒有風干就急于鋪貼,都易造成翹曲現象。基層清理不凈、鋪設時滾壓不實、膠粘劑刷的不均勻、板塊面上有塵土或環境溫度過低,都易導致空鼓的發生。
        6.2  板塊高低差超過允許偏差:主要原因是板塊薄厚不一致,或涂刷膠粘劑厚度不勻。鋪設前要對塑料板塊進行挑選,凡是不方正、薄厚不均的,要剔出不用。
        6.3  踢腳板上口不平直及局部空鼓:由于鋪貼踢腳板時上口未拉水平線,造成板塊之間高低木平。鋪貼時由于基層清理不凈或上口膠漏刷、滾壓不實以及陰陽角處煨彎尺寸角度與實際不符等,都易造成空鼓。
        6.4  塑料板面不潔凈:主要原因是在鋪設塑料板時刷膠太厚,鋪貼后膠液外溢未清理干凈,造成接縫處膠痕較多、另外地面鋪完之后未進行覆蓋保護,其他工種如油工進行油漆、噴漿等造成地面污染。
        6.5  塑料板面層凹凸不平:主要原因是基層處理不認真,凹處未進行修補,突出部位未鏟平處理(粘結在基層上的砂漿、混凝土)。因此在進行基層處理時必須認真按操作工藝要求進行,并用2m靠尺檢查,符合要求后再進行下道工序。
    2012-10-24 11:26:02
主站蜘蛛池模板: 纳雍县| 广饶县| 南江县| 娱乐| 日土县| 朔州市| 北辰区| 阳城县| 吐鲁番市| 黄石市| 株洲市| 赫章县| 建平县| 吴桥县| 石嘴山市| 木里| 湟中县| 左贡县| 崇左市| 通江县| 五原县| 昌吉市| 龙门县| 双牌县| 分宜县| 健康| 镇安县| 万宁市| 漳平市| 东光县| 丰都县| 淳安县| 板桥市| 长垣县| 龙井市| 关岭| 花垣县| 庄河市| 新田县| 托里县| 广平县|
