克克 2012-10-23 15:46:52 | 北京市 其他專業 | 1467查看 3回答
洽商可以更改合同的結算方式嗎?
我合同上注明“無發包方認可的變更、 洽商及允許調整價格的資料外,本合同價結算時不再調整”。所以我現在找甲方簽訂了一份洽商內容是:因本工程的安防監控、有線電視及禮堂音視頻三個子系統在合同值審計過程中,審計用圖紙無法清晰表示全部施工內容。因此以上三個子系統結算時,以實際發生量及竣工圖紙為依據重新核算。這份洽商可以更改以上三個系統的結算方式嗎?
已采納洽商可以更改合同的結算方式。 工程洽商,主要是指施工企業就施工圖紙、設計變更所確定的工程內容以外,施工圖預算或預算定額取費中未包含的,而施工中又實際發生費用的施工內容所辦理的書面說明。工程洽商是施工設計圖紙的補充,與施工圖紙有同等重要作用。 工程洽商,就是工程實施過程中的洽談商量,參建各方就項目實施過程中的未盡事宜,提出洽談商量。在取得一致意見后,或經相關審批確認后的洽商,可作為合同文件的組成部分之一。 這是合同法的規定。
2012-10-23 15:59:18
合同一般有一條款就是“未盡事宜由甲乙雙方另訂補充協議”,所以說洽商只要由甲方簽字認可的話是具有法律效力的,審計單位必須認可
2012-10-23 16:12:09
根據你述,只要遵循合同原則,有建設單位代表認可簽字或蓋章,洽商是可以更改合同的結算方式的!
2012-10-23 16:13:00
