lizhi1128 2010-11-15 09:12:46 | 北京市 其他專業(yè) | 2451查看 3回答
固定單位合同中有關洽商變更的結算問題
結算實例:甲乙雙方簽訂的合同為固定單價合同,清單報價,目前進入結算價段,乙方按清單中標價+工程洽商變更上報結算價款,甲方審核后提出洽商變更中的工程量受合約正負3%的差異約束,雙方出現爭議。乙方竣工結算書中上報的清單工程量與中標清單工程量沒有絲毫變化,爭議焦點在工程洽商中的工程量是否受3%的約束。 甲乙雙方在合同中約定: 第1條:本工程施工中獲得招標人簽認的洽商或變更簽認單,可對合同總價進行調整,調整僅限于對清單相應價格和稅金進行調整,措施費等不予調整。 第2條:實際工程量與招標人所提供分部分項工程量清單中工程量存在正負3%以內(含)的差異時,其差異被認為已在投標報價綜合單價中的風險費用中予以考慮,3%的計算是以招標人給出的工程量清單中單獨列出的項目為計算基礎。 請哪位專家?guī)椭鉀Q,謝謝。
已采納量差才受3%的限制,洽商不在此約束內
2010-11-15 10:58:12
工程洽商中的工程量是不受3%的約束。
2010-11-15 13:44:19
第2條:實際工程量與招標人所提供分部分項工程量清單中工程量存在正負3%以內(含)的差異時,其差異被認為已在投標報價綜合單價中的風險費用中予以考慮,3%的計算是以招標人給出的工程量清單中單獨列出的項目為計算基礎。 請哪位專家?guī)椭鉀Q,謝謝 假如清單010409001001矩形柱,招標人提供分部分項工程量清單中工程量為100m3,招標圖紙實際工程量為105m3,那么受第2條約束應該調整105-100*3%=2m3工程量;但是假如招標圖紙實際工程量為98m3,100-98=2m3小于3%不用調整,但是由于設計變更又增加了5m3,實際工程量為98+5=103m3,那么應該調整5m3工程量。設計變更增加5m3不受第2條約束。
2010-11-15 12:30:18
