多多 2012-01-05 14:26:21 | 北京市 其他專業(yè) | 2821查看 5回答
結(jié)算時(shí)可以更改投標(biāo)時(shí)的費(fèi)率么?如不可,那在什么情況下可以更改呢?
結(jié)算時(shí)可以更改投標(biāo)時(shí)的費(fèi)率么?我們是固定單價(jià)合同,但是結(jié)算時(shí),由于施工未進(jìn)行到面層就已終止,所以結(jié)算時(shí)面層子目均刪除,這樣綜合單價(jià)全變了。這樣的情況下可以更改投標(biāo)費(fèi)率么?定額子目可以更改么?怎么做才能提高結(jié)算總造價(jià)?
已采納按正常情況我認(rèn)為是不能更改費(fèi)率的,但是結(jié)算時(shí),由于施工未進(jìn)行到面層就已終止,終止的原因,是屬于那一方的過(guò)錯(cuò)。只能是通過(guò)簽證或設(shè)計(jì)變更、索賠的形式,但索賠相當(dāng)繁鎖,證據(jù)是否充分。
2012-01-05 14:47:38
結(jié)算時(shí)可以更改投標(biāo)時(shí)的費(fèi)率么?我們是固定單價(jià)合同,但是結(jié)算時(shí),由于施工未進(jìn)行到面層就已終止,所以結(jié)算時(shí)面層子目均刪除,這樣綜合單價(jià)全變了。這樣的情況下可以更改投標(biāo)費(fèi)率么?定額子目可以更改么?怎么做才能提高結(jié)算總造價(jià)? 回答:你這個(gè)事情比較麻煩!按理費(fèi)率和綜合單價(jià)都不能改,可你合作出現(xiàn)了變故,最好找個(gè)第三方計(jì)入重新作價(jià),按完成的工程量。
2012-01-05 15:17:11
費(fèi)率是不能改變的;如果面層未做是屬于設(shè)計(jì)變更時(shí),則可以以設(shè)計(jì)變更為依據(jù)進(jìn)行綜合固定單價(jià)的調(diào)整。另外假如是甲方原因終止面層施工的,也應(yīng)該有相關(guān)通知或者依據(jù),以便雙方重新協(xié)商并調(diào)整合同所約定的單價(jià)。
2012-01-05 14:37:08
費(fèi)率是不能更改的,你這屬于施工變更啦,重新組價(jià)讓甲方進(jìn)行審核即可的,這屬于項(xiàng)目?jī)?nèi)容發(fā)生變化的,在原來(lái)的基礎(chǔ)上進(jìn)行重新組價(jià)
2012-01-05 14:30:05
不得改變費(fèi)率,要從新組價(jià)
2012-01-06 10:54:59
