夜風 2011-03-29 09:23:38 | 北京市 其他專業 | 5248查看 2回答
甲方給的清單投標時項目特征描述可以更改嗎
甲方給的清單投標時項目特征描述可以更改嗎 請專家指教
已采納甲方提供的招標清單在投標的時候是不能更改的,如果甲方清單有錯誤可以在答疑會上提出,答疑會過后,就按錯誤的清單報價,量的錯誤和清單的錯誤由招標方負責,到最后結算的時候是按實結算,這樣的投標你更具有優勢,贏利的可能性更大。 這種情況你們要是有百分百的把握不做,而且合同約定未做部分甲方不再調整清單價,你們是可以報低價格的,這樣可以提高中標率。 但是如果你這個時候價報低了,而實際施工過程中甲方又要你按清單描述來做,你就非做不可。你可能做這個分項工程的時候會虧本。
2011-03-29 09:31:04
甲方給定的項目特征是不允許修改的,如果甲方描述不詳,你可以采用不同的報價技巧的,等實際施工不符時在進行索賠。
2011-03-29 09:35:00
分部分項工程量清單與計價表中的項目特征描述可以描述工程內容嗎
分部分項工程量清單與計價表中的項目特征描述可以描述工程內容嗎? 有個工程項目特征描述了【項目特征】及【工程內容】,審計說不可以,工程內容需單列一列描述?為什么?
甲方給的清單導進來之后這樣顯示補項是怎么回事,就這樣組價投標可以嗎?
甲方給的清單導進來之后這樣顯示補項是怎么回事,就這樣組價投標可以嗎?而且我感覺清單編碼怎么都是9開頭呢,搞不懂為什么?補充問題:給的招標文件里沒有說明是用哪個清單規則?
電氣配管中招標清單項目特征未列接線盒,投標人也未投此價格,請問接線盒可以另計嗎
電氣配管中招標清單項目特征未列接線盒,投標人也未報接線盒價,后配管材質及規格型號變更 請問此時 變更后的配管材質及各種規格的管可以計算接線盒嗎
