xagcc 2012-10-22 14:50:06 | 陜西省 其他專業(yè) | 740查看 1回答
仿古結(jié)構(gòu)鋼亭施工工藝
北京西站主鋼亭位于主樓頂層,坐落在跨度為45m×45m的鋼桁架上,為三層檐四角攢尖頂仿古鋼亭,由鋼結(jié)構(gòu)承重,屋面結(jié)構(gòu)采用球網(wǎng)架,坡屋頂采用輕質(zhì)陶粒混凝土,黃綠相間琉璃瓦飾面,不銹鋼鍍鈦寶頂。
主鋼亭以型鋼作梁、柱、枋、檁等構(gòu)件,以鋼筋混凝土構(gòu)件做老角梁、仔角梁和欄板等;以復(fù)合材料作斗拱、雀替、霸王拳等構(gòu)件。現(xiàn)介紹這些部件的施工工藝。
施工順序為鋪搭腳手架及承重平臺→放線→鋪設(shè)金屬壓型鋼板→支主亭屋面的翼角結(jié)構(gòu)模板(包括老角梁、仔角梁、飛椽等)→綁扎屋面鋼筋→澆筑輕質(zhì)陶粒混凝土→養(yǎng)護(hù)拆模。
檐口椽的形狀雖然規(guī)則,但由于尺寸小,用木模支拆困難,故采用壓型鋼板,滿鋪在鋼檁上,用電焊焊接固定。澆筑混凝土后不拆除。
1.按圖紙要求彈老角梁中線、正緣中線、翹飛分位線、翼角分位線等(此步驟是在支出翼底(平)模的基礎(chǔ)上進(jìn)行)。
2.配制支椽模、飛椽模、老角梁頭等定型模板。
3.將定型模板按彈出的分位線用釘子固定在底模上,封檐口模板。
4.注意壓型鋼板模與翼角部位的木模交接處的處理,以保證模板的整體穩(wěn)定性。
因各細(xì)部尺寸要求嚴(yán)格,鋼筋應(yīng)認(rèn)真下料、綁扎。翼角配筋見圖6-15-1。
采用C25混凝土,澆筑時要小心細(xì)致,防止跑模,以免給裝修帶來困難。
6-15-2裝飾構(gòu)件施工
原設(shè)計裝飾構(gòu)件采用鋼制品,由于工期緊,鋼制品造價高、自重大,故改用鋼筋制成骨架后綁扎鋼板網(wǎng),其內(nèi)部空隙襯聚苯板,外面抹灰。具體工藝流程為:根據(jù)圖紙尺寸放大樣→用Ф8~10鋼筋焊接鋼筋骨架→綁扎鋼板網(wǎng)→聚苯板填充空隙→1︰2.5水泥砂漿抹灰,其剖面詳見圖6-l5-2。
采用上述作法,每個構(gòu)件的重量比原設(shè)計構(gòu)件的重量減輕70%,費用降低80%,得到有關(guān)方面好評。采用C25混凝土,澆筑時要小心細(xì)致,防止跑模,以免給裝修帶來困難。
6-15-2裝飾構(gòu)件施工
200t穿心式液壓千斤頂16臺;40t穿心式液壓千斤頂8臺;油管包括膠管和Ф14、Фl8鋼管;錨具;泵站4臺;比例閥組(4個獨立式,4個在油泵上)8個;比例閥控制箱(8組)4臺;主控制臺1個;副控制臺1個;位移傳感器8臺;鋼尺8把;自整角機控制系統(tǒng)包括5個變壓器、16臺接收機;油泵控制柜4臺;顯示盤1個;386計算機、壓力及工作狀態(tài)顯示系統(tǒng);YC20Q調(diào)錨預(yù)緊器及小油泵2套;穿線用引線及導(dǎo)向套5個;電訊設(shè)備1套;千斤頂高度調(diào)整墊片為1mm、2mm、3mm。
2012-10-22 14:50:06
