  • 施工工藝:鋼、木框扇玻璃安裝
    施工工藝:鋼、木框扇玻璃安裝
    鋼、木框扇玻璃安裝
    1  范圍
        本工藝標準適用于工業與民用建筑平板、壓花、磨砂、吸熱、熱反射、中空、夾層、夾絲、鋼化、彩色玻璃及玻璃磚等玻璃安裝工程。
    2  施工準備
        2.1  材料及主要機具:玻璃和玻璃磚的品種、規格和顏色應符合設計要求,其質量應符合有關產品標準。
        2.1.1  玻璃:平板、夾絲、磨砂、彩色、壓花、吸熱、熱反射、中空、夾層、鋼化、玻璃磚等品種、規格按設計要求選用;
        采光天棚玻璃,如設計無要求時,宜采用夾層、夾絲、鋼化以及由其組成的中空玻璃。
        2.1.2  油灰(膩子):可直接在市場上買到成品;也可參照下列配合比自行配制:
        大白粉(碳酸鈣)          100
        混合油                    1314
        其中混合油配合比:
        三線脫蠟油                63
        熟桐油                    30
        硬脂酸                    2.10
                              4.90
        鑒別油灰的技術性能可參照下列指標檢查:
        2.1.2.1  外觀:具有塑性、不泛油、不粘手等特征,且柔軟、有拉力、支撐力,為灰白色的稠塑性固體膏狀物。
        2.1.2.2  硬化:油灰涂抹后,常溫應在20晝夜內硬化;
        2.1.2.3  延展度:5566mm
        2.1.2.4  凍融:-30℃每次6小時,反復5次不裂、不脫框;
        2.1.2.5  耐熱:60℃每次6小時,反復5次不流、不淌、不起泡;
        2.1.2.6  粘結力:不小于00.5MPa
        2.1.3  其他材料:紅丹、鉛油、玻璃釘、鋼絲卡子、油繩、橡皮墊、木壓條、煤油等。
        2.1.4  主要機具;工作臺、玻璃刀、尺板、鋼卷尺( 3m)、木折尺、克絲鉗、扁鏟、油灰刀、木柄小錘、方尺、棉絲或抹布、毛筆、工具袋、安全帶等設備。
        2.2  作業條件:
        2.2.1  玻璃應在內外門窗石金安裝后,經檢查合格,并在涂刷最后一道油漆前進行安裝。
        玻璃隔斷的玻璃安裝,也應參照上述規定進行安裝。
        2.2.2  鋼門窗花正式安裝玻璃前,要檢查是否有扭曲及變形等情況,應整修和挑選后,再安裝玻璃。
        2.2.3  玻璃安裝前應按照設計要求的尺寸并參照實測尺寸,預先集中裁制,裁制好的玻璃,應按不同規格和安裝順序碼放在安全地方備用。
        對于集中加工后進場的半成品,應有針對性的選擇幾樘進行試安裝,提前核實來料的尺寸留量,長寬各應縮小l個裁口寬的四分之一(一般每塊玻璃的上下余量3mm,寬窄余量4mm),邊緣不得有斜曲或缺角等情況,必要時應做再加工處理或更換。
        鋁合金框、扇玻璃裁割尺寸應符合國家標準,并滿足設計及安裝要求(詳見鋁合金框、扇玻璃安裝工藝)。
        2.2.4  由市場買到的成品油灰,或者使用熟桐油等天然干性油自行配制的油灰,可直接使用;如用其他油料配制的油灰,必須經過試驗合格后方可使用,以防造成浪費。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    玻璃挑選、裁制
    分規格碼放
    安裝前擦凈
    刮底油灰
    鑲嵌玻璃
    刮油灰,凈邊
        3.2  將需要安裝的玻璃,按部位分規格、數量分別將已裁好的玻璃就位;分送的數量應以當天安裝的數量為準,不宜過多,以減少搬運和減少玻璃的損耗。
        3.3  一般安裝順序應先安外門窗,后安內門窗,先西北面后東南面的順序安裝;如勞動力允許,也可同時進行安裝。
        3.4  玻璃安裝前應清理裁口。先在玻璃底面與裁口之間,沿裁口的全長均勻涂抹13mm厚的底油灰,接著把玻璃推鋪平整、壓實,然后收凈底灰。
        3.5  玻璃推平、壓實后,四邊分別釘上釘子,釘子的間距為150200mm,每邊應不少于2個釘子,釘完后用手輕敲玻璃,響聲堅實,說明玻璃安裝平實;如果響聲拍拉拍拉,說明油灰不嚴,要重新取下玻璃,鋪實底油灰后,再推壓擠平,然后用油灰填實,將灰邊壓平壓光;如采用木壓條固定時,應先涂一遍干性油,并不得將玻璃壓得過緊。
        3.6  鋼門窗安裝玻璃,應用鋼絲卡固定,鋼絲卡間距不得大于300mm,且每邊不得少于2個,并用油灰填實抹光;如果采用橡皮墊,應先將橡皮墊嵌入裁口內,并用壓條和螺絲釘加以固定。
        3.7  安裝斜天窗的玻璃,如設計無要求時,應采用夾絲玻璃,并應從順流水方向蓋疊安裝,蓋疊搭接的長度應視天窗的坡度而定,當坡度為1/4或大于1/4時,不小于30mm;坡度小于1/4時,不小于50mm,蓋疊處應用鋼絲卡固定,并在縫隙中用密封膏嵌填密實;如采用平板玻璃時,要在玻璃下面加設一層鍍鋅鉛絲網。
        3.8  如系安裝彩色玻璃和壓花玻璃,應按照設計圖案仔細裁割,拼縫必須吻合,不允許出現錯位松動和斜曲等缺陷。
        3.9  玻璃磚的安裝應符合下列規定:
        3.9.1  安裝玻璃磚的墻、隔斷和頂棚的骨架,應與結構連接牢固。
        3.9.2  玻璃磚應排列均勻整齊,圖形符合設計要求,表面平整,嵌縫的油灰或密封膏應飽滿密實。
        3.10  陽臺、樓梯間或樓梯欄板等圍護結構安裝鋼化玻璃時,應按設計要求用卡緊螺絲或壓條鑲嵌固定;在玻璃與金屬框格相連接處,應襯墊橡皮條或塑料墊。
        3.1.1  安裝壓花玻璃或磨砂玻璃時,壓花玻璃的花面應向外,磨砂玻璃的磨砂面應向室內。
        3.12  安裝玻璃隔斷時,隔斷上柜的頂面應有適量縫隙,以防止結構變形,將玻璃擠壓損壞。
        3.13  死扇玻璃安裝,應先用扁鏟將木壓條撬出,同時退出壓條上小釘子,并將裁口處抹上底油灰,把玻璃推鋪平整,然后嵌好四邊木壓條將釘子釘牢,將底灰修好、刮凈。
        3.14  安裝中空玻璃及面積大于0.65m2的玻璃時,安裝于豎框中玻璃,應放在兩塊定位墊塊上,定位墊塊距玻璃垂直邊緣的距離官為玻璃寬的 1/4,且不宜小于150mm。安裝窗中玻璃,按開啟方向確定定位墊塊位置,定位墊塊寬度應大于玻璃的厚度,長度不宜小于25mm,并應符合設計要求。
        3.15  鋁合金框扇玻璃安裝時.玻璃就位后,其邊緣不得與框扇及其連接件相接觸,所留間隙應符合有關標準的規定。所用材料不得影響泄水孔;密封膏封貼縫口,封貼的寬度及深度應符合設計要求,必須密實、平整、光潔。
        3.16  玻璃安裝后,應進行清理,將油灰、釘子、鋼絲卡及木壓條等隨平清理干凈,關好門窗。
        3.17  冬期施工應在已安裝好玻璃的室內作業,溫度應在正溫度以上;存放玻璃的庫房與作業面溫度不能相差過大,玻璃如從過冷或過熱的環境中運入操作地點,應待玻璃溫度與室內溫度相近后再行安裝;如條件允許,要將預先裁割好的玻璃提前運入作業地點。外墻鋁合金框、扇玻璃木宜冬期安裝。
    4  質量標準
        4.1  保證項目:
        4.1.1  玻璃品種、規格、色彩、朝向及安裝方法等必須符合設計要求及有關標準的規定。
        4.1.2  玻璃裁割尺寸正確,安裝必須平整、牢固,無松動現象。
        4.2  基本項目:
        4.2.1  油灰底灰飽滿,油灰與玻璃、裁口粘結牢固,邊緣與裁口齊平,四角成八字形,表面光滑,無裂縫、麻面和皺皮;
        4.2.2  固定玻璃的釘子或鋼絲卡的數量應符合施工規范的規定,規格應符合要求,并不得露出油灰表面。
        4.2.3  壓條鑲釘應與裁口邊沿緊貼齊平,割角整齊,連接緊密,不露釘帽。
        4.2.4  橡皮墊與裁口、玻璃及壓條緊貼,整齊一致。
        4.2.5  玻璃磚排列位置正確,均勻整齊,嵌縫應飽滿密實,接縫均勻平直。
        4.2.6  彩色玻璃、壓花玻璃拼裝的圖案、顏色應符合設計要求,接縫吻合。
        4.2.7  玻璃安裝后表面應潔凈,無油灰。漿水、密封膏、涂料等斑污,有正反面的玻璃安裝的朝向應正確。
    5  成品保護
        5.1  凡已經安裝完門窗玻璃的棟號,必須派專人看管維護,每日應按時開關門窗,尤其在風天,更應注意,以減少玻璃的損壞。
        5.2  門窗玻璃安裝后,應隨手掛好風構或插上插銷,防止刮風損壞玻璃,并將多余的破碎的玻璃及時送庫或清理干凈。
        5.3  對于面積較大、造價昂貴的玻璃,宜在棟號交驗之前安裝,如需要提前安裝時,應采取妥善的保護措施,防止損傷玻璃而造成損失。
        5.4  玻璃安裝時,操作人員要加強對窗臺及門窗口抹灰等項目的成品保護。
    6  應注意的質量問題
        6.1  底油灰鋪墊不嚴:用平指敲彈玻璃時有響聲,如固定扇底油灰不嚴,則易出現這種情況。應在鋪底灰及嵌釘固定時,認真操作并仔細檢查。
        6.2  油灰棱角不整齊,油灰表面凹凸不平:最后收刮油灰時平要穩,到角部要刮出八字角,不可一次刮下。
        6.3  表面觀感差:油灰表面不光,有麻面、皺皮現象,防止此種現象就要認真操作,油灰的質量應保證,溫度要適宜,不干、不軟。
        6.4  壓條、鋼絲卡子、橡皮墊等附件安裝時應經過挑選,防止出現變形,影響玻璃美觀;污染的斑痕要及時擦凈;如鋼絲卡子露頭過長,應事先剪斷。
    7  質量記錄
        本工藝標準應具備以下質量記錄:
        7.1  玻璃和玻璃磚的出廠質量證明書和試驗報告單。
        7.2  油灰的產品合格證。
        7.3  防銹漆及鋼絲卡子、橡皮墊等附件應有出廠合格證。
        7.4  質量檢驗評定記錄。
    2012-08-02 15:37:22
主站蜘蛛池模板: 浪卡子县| 辽源市| 璧山县| 延寿县| 洛川县| 尉犁县| 黄冈市| 浏阳市| 民权县| 阜城县| 佳木斯市| 德化县| 荣成市| 惠安县| 榆中县| 稻城县| 湖南省| 临沧市| 江安县| 寻乌县| 南安市| 民丰县| 旺苍县| 庐江县| 长宁区| 长宁县| 本溪市| 两当县| 平乐县| 灯塔市| 贵德县| 谷城县| 红桥区| 江津市| 图片| 合江县| 尚志市| 景泰县| 株洲市| 旬阳县| 集贤县|
