xagcc 2012-10-24 11:43:48 | 陜西省 其他專業(yè) | 3573查看 1回答
鋼結(jié)構(gòu)施工工藝--鋼結(jié)構(gòu)防腐涂裝
鋼結(jié)構(gòu)防腐涂裝
1 范圍
本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于建筑鋼結(jié)構(gòu)工程用的防腐蝕施工工藝。
2 施工準(zhǔn)備
2.1 材料
2.1.1 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程防腐材料的選用應(yīng)符合設(shè)計要求。防腐蝕材料有底漆、面漆和稀料等。建筑鋼結(jié)構(gòu)工程防腐底漆有紅丹油性防銹漆、鉬鉻紅環(huán)氧酯防銹漆等;建筑鋼結(jié)構(gòu)防腐面漆有各色醇酸磁漆和各色醇酸調(diào)合漆等。各種防腐材料應(yīng)符合國家有關(guān)技術(shù)指標(biāo)的規(guī)定,還應(yīng)有產(chǎn)品出廠合格證。
2.2 主要機(jī)具:
噴砂槍、氣泵、回收裝置、噴漆槍、噴漆氣泵、膠管、鏟刀、手砂輪、砂布、鋼絲刷、棉絲、小壓縮機(jī)、油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。
2.3 作業(yè)條件:
2.3.1 油漆工施工作業(yè)應(yīng)有特殊工種作業(yè)操作證。
2.3.2 防腐涂裝工程前鋼結(jié)構(gòu)工程已檢查驗收,并符合設(shè)計要求。
2.3.3 防腐涂裝作業(yè)場地應(yīng)有安全防護(hù)措施,有防火和通風(fēng)措施,防止發(fā)生火災(zāi)和人員中毒事故。
2.3.4 露天防腐施工作業(yè)應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)奶鞖猓箫L(fēng)、遇雨、嚴(yán)寒等均不應(yīng)作業(yè)。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
基面清理
底漆涂裝
面漆涂裝
檢查驗收
3.2 基面清理:
3.2.1 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程的油漆涂裝應(yīng)在鋼結(jié)構(gòu)安裝驗收合格后進(jìn)行。油漆涂刷前,應(yīng)將需涂裝部位的鐵銹、焊縫藥皮、焊接飛濺物、油污、塵土等雜物清理干凈。
3.2.2 基面清理除銹質(zhì)量的好壞,直接關(guān)系到涂層質(zhì)量的好壞。因此涂裝工藝的基面除銹質(zhì)量分為一級和二級,見表5-25的規(guī)定。
鋼結(jié)構(gòu)除銹質(zhì)量等級 表5-25
等級
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
除銹方法
1
鋼材表面露出金屬色澤
噴砂、拋丸、酸洗
2
鋼材表面允許存留干凈的軋制表皮
一般工具 (鋼絲刷、砂布) 清除
3.2.3 為了保證涂裝質(zhì)量,根據(jù)不同需要可以分別選用以下除銹工藝。
3.2.3.1 噴砂除銹,它是利用壓縮空氣的壓力,連續(xù)不斷地用石英砂或鐵砂沖擊鋼構(gòu)件的表面,把鋼材表面的鐵銹、油污等雜物清理干凈,露出金屬鋼材本色的一種除銹方法。這種方法效率高,除銹徹底,是比較先進(jìn)的除銹工藝。
3.2.3.2 酸洗除銹,它是把需涂裝的鋼構(gòu)件浸放在酸池內(nèi),用酸除去構(gòu)件表面的油污和鐵銹。采用酸洗工藝效率也高,除銹比較徹底,但是酸洗以后必須用熱水或清水沖洗構(gòu)件,如果有殘酸存在,構(gòu)件的銹蝕會更加厲害。
3.2.3.3 人工除銹,是由人工用一些比較簡單的工具,如刮刀、砂輪、砂布、鋼絲刷等工具,清除鋼構(gòu)件上的鐵銹。這種方法工作效率低,勞動條件差,除銹也不徹底。
3.3 底漆涂裝:
3.3.1 調(diào)合紅丹防銹漆,控制油漆的粘度、稠度、稀度,兌制時應(yīng)充分的攪拌,使油漆色澤、粘度均勻一致。
3.3.2 刷第一層底漆時涂刷方向應(yīng)該一致,接槎整齊。
3.3.3 刷漆時應(yīng)采用勤沾、短刷的原則,防止刷子帶漆太多而流墜。
3.3.4 待第一遍刷完后,應(yīng)保持一定的時間間隙,防止第一遍未干就上第二遍,這樣會使漆液流墜發(fā)皺,質(zhì)量下降。
3.3.5 待第一遍干燥后,再刷第二遍,第二遍涂刷方向應(yīng)與第一遍涂刷方向垂直,這樣會使漆膜厚度均勻一致。
3.3.6 底漆涂裝后起碼需4~8h后才能達(dá)到表干、表干前不應(yīng)涂裝面漆。
3.4 面漆涂裝:
3.4.1 建筑鋼結(jié)構(gòu)涂裝底漆與面漆一般中間間隙時間較長。鋼構(gòu)件涂裝防銹漆后送到工地去組裝,組裝結(jié)束后才統(tǒng)一涂裝面漆。這樣在涂裝面漆前需對鋼結(jié)構(gòu)表面進(jìn)行清理,清除安裝焊縫焊藥,對燒去或碰去漆的構(gòu)件,還應(yīng)事先補(bǔ)漆。
3.4.2 面漆的調(diào)制應(yīng)選擇顏色完全一致的面漆,兌制的稀料應(yīng)合適,面漆使用前應(yīng)充分?jǐn)嚢瑁3稚珴删鶆颉F涔ぷ髡扯取⒊矶葢?yīng)保證涂裝時不流墜,不顯刷紋。
3.4.3 面漆在使用過程中應(yīng)不斷攪和,涂刷的方法和方向與上述工藝相同。
3.4.4 涂裝工藝采用噴涂施工時,應(yīng)調(diào)整好噴嘴口徑、噴涂壓力,噴槍膠管能自由拉伸到作業(yè)區(qū)域,空氣壓縮機(jī)氣壓應(yīng)在0.4~0.7N/mm2。
3.4.5 噴涂時應(yīng)保持好噴嘴與涂層的距離,一般噴槍與作業(yè)面距離應(yīng)在100mm左右,噴槍與鋼結(jié)構(gòu)基面角度應(yīng)該保持垂直,或噴嘴略為上傾為宜。
3.4.6 噴涂時噴嘴應(yīng)該平行移動,移動時應(yīng)平穩(wěn),速度一致,保持涂層均勻。但是采用噴涂時,一般涂層厚度較薄,故應(yīng)多噴幾遍,每層噴涂時應(yīng)待上層漆膜已經(jīng)干燥時進(jìn)行。
3.5 涂層檢查與驗收:
3.5.1 表面涂裝施工時和施工后,應(yīng)對涂裝過的工件進(jìn)行保護(hù),防止飛揚(yáng)塵土和其它雜物。
3.5.2 涂裝后的處理檢查,應(yīng)該是涂層顏色一致,色澤鮮明光亮,不起皺皮,不起疙瘩。
3.5.3 涂裝漆膜厚度的測定,用觸點式漆膜測厚儀測定漆膜厚度,漆膜測厚儀一般測定3點厚度,取其平均值。
4 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
4.1 保證項目應(yīng)符合下列規(guī)定:
4.1.1 涂料、稀釋劑和固化劑等品種、型號和質(zhì)量,應(yīng)符合設(shè)計要求和國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
檢驗方法:檢查質(zhì)量證明書或復(fù)驗報告。
4.1.2 涂裝前鋼材表面除銹應(yīng)符合設(shè)計要求和國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定:經(jīng)化學(xué)除銹的鋼材表面應(yīng)露出金屬色澤。處理后的鋼材表面應(yīng)無焊渣、焊疤、灰塵、油污、水和毛刺等。
檢驗方法:用鏟刀檢查和用現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級》規(guī)定的圖片對照觀察檢查。
4.1.3 不得誤涂、漏涂,涂層應(yīng)無脫皮和返銹。
檢驗方法:觀察檢查。
4.2 基本項目應(yīng)符合下列規(guī)定:
4.2.1 涂裝工程的外觀質(zhì)量:
合格:涂刷應(yīng)均勻,無明顯皺皮、氣泡,附著良好。
優(yōu)良:涂刷應(yīng)均勻,色澤一致,無皺皮、流墜和氣泡,附著良好,分色線清楚、整齊。
檢驗方法:觀察檢查。
4.2.2 構(gòu)件補(bǔ)刷漆的質(zhì)量:
合格:補(bǔ)刷漆漆膜應(yīng)完整。
優(yōu)良:按涂裝工藝分層補(bǔ)刷,漆膜完整,附著良好。
檢查數(shù)量:按每類構(gòu)件數(shù)抽查10%,但均不應(yīng)少于3件。
檢驗方法:觀察檢查。
4.3 涂裝工程的干漆膜厚度的允許偏差項目和檢驗方法應(yīng)符合表5-26的規(guī)定。干漆膜要求厚度值和允許偏差值應(yīng)符合《鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范》的規(guī)定。
檢查數(shù)量:按同類構(gòu)件數(shù)抽查10%,但均不應(yīng)少于3件,每件測5處,每處的數(shù)值為3個相距約50mm的測點干漆膜厚度的平均值。
干涂膜厚度的允許偏差項目和檢驗方法 表5-26
頂 目
檢驗方法
構(gòu)件制造的干漆膜厚度
干漆膜總厚度
5 成品保護(hù)
5.1 鋼構(gòu)件涂裝后應(yīng)加以臨時圍護(hù)隔離,防止踏踩,損傷涂層。
5.2 鋼構(gòu)件涂裝后,在4h之內(nèi)如遇有大風(fēng)或下雨時,應(yīng)加以覆蓋,防止粘染塵土和水氣、影響涂層的附著力。
5.3 涂裝后的構(gòu)件需要運(yùn)輸時,應(yīng)注意防止磕碰,防止在地面拖拉,防止涂層損壞。
5.4 涂裝后的鋼構(gòu)件勿接觸酸類液體,防止咬傷涂層。
6 應(yīng)注意的質(zhì)量問題
6.1 涂層作業(yè)氣溫應(yīng)在5~38℃之間為宜,當(dāng)天氣溫度低于5℃時,應(yīng)選用相應(yīng)的低溫涂層材料施涂。
6.2 當(dāng)氣溫高于40℃時,應(yīng)停止涂層作業(yè)。因構(gòu)件溫度超過40℃時,在鋼材表面涂刷油漆會產(chǎn)生氣泡,降低漆膜的附著力。
6.3 當(dāng)空氣濕度大于85%,或構(gòu)件表面有結(jié)露時,不宜進(jìn)行涂層作業(yè)。
6.4 鋼構(gòu)件制作前,應(yīng)對構(gòu)件隱蔽部位、結(jié)構(gòu)夾層難以除銹的部位,提前除銹,提前涂刷。
7 質(zhì)量記錄
本工藝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具備以下的質(zhì)量記錄:
7.1 鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)底漆涂層產(chǎn)品合格證。
7.2 鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)面漆涂層產(chǎn)品合格證。
7.3 鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)涂層的質(zhì)量檢查記錄和報告。
2012-10-24 11:43:48
