- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
11****@qq.com 2012-10-22 07:25:32 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 497查看 3回答
基礎(chǔ)梁與型鋼混凝土柱在承臺(tái)中相遇必須繞開(kāi)里面的型鋼,鋼筋量怎么計(jì)算。
鋼筋算量中有沒(méi)這樣的節(jié)點(diǎn)圖。
已采納基礎(chǔ)梁與型鋼混凝土柱在承臺(tái)中相遇必須繞開(kāi)里面的型鋼,鋼筋量照常計(jì)算,對(duì)鋼筋量影響不大。
2012-10-22 07:36:12
基礎(chǔ)梁與型鋼混凝土柱在承臺(tái)中相遇,鋼筋一般可以與型鋼焊接或割孔穿過(guò),鋼筋仍按正常計(jì)算增加焊接頭量。
2012-10-22 07:40:32
鋼筋算量中有沒(méi)這樣的節(jié)點(diǎn)圖。【鋼筋算量中沒(méi)有這樣的節(jié)點(diǎn)圖,鋼筋量按正常定義、計(jì)算,】
2012-10-22 08:01:06
