煙火 2012-08-02 16:06:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 826查看 2回答
構造柱的問題
在鋼筋算量里面的墻體在設計中說明大于4M的墻體必須設置構造柱,但是我不知道要自己在構造柱里面畫上去,還是在工程設置里面的計算設置里面設置,請教高手問題補充:就是在鋼筋算量里面有個自動生成構造柱但是我不知道怎么生成啊,我的這個問題能用自動生成嗎?還是要自己布置
已采納就是在鋼筋算量里面有個自動生成構造柱但是我不知道怎么生成啊,我的這個問題能用自動生成嗎?還是要自己布置 首先選中墻體,可用F3全選,然后點擊自動生成構造柱,選在本層或全部樓層,另外,自動生成構造柱功能,不用先定義構件,軟件會自動根據(jù)所生成的不同截面構造柱圖元,反建構件。
2012-08-07 14:32:44
自己通過判斷是否滿足加設構造柱的要求,若滿足 自己布置上
2012-08-02 16:14:50
