寒武紀 2011-05-27 23:12:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 989查看 5回答
關于基礎柱問題
在鋼筋GGJ2009中,畫基礎柱和剪力墻時,是不是一定要把鋼筋畫到基礎底部,比如是樁承臺或者獨立基礎或者基礎梁等等,是不是只用畫到到基礎面即可,軟件會自動扣減,如果不畫到基礎面,在基礎面上面,柱懸空的情況下,軟件又是怎么計算的。筏板基礎又是如何定義的?比如工程基礎是獨立基礎,有底板300MM,板面標高和基礎面標高一致,其中圖紙標明有DL,這個底板是不是應該用筏板基礎定義,用板定義可以嗎,對鋼筋量有影響嗎?DL是不是應該用基礎梁定義?
已采納回答您的問題 1、繪制剪力墻和柱子的時候,他們的底標高只需要與基礎構件相交即可,也就是說繪制到基礎面和基礎底,插筋的長度計算都是一樣的,沒有任何區別。相交的部分體積會自動扣減。 2、建筑結構,最底部的基礎底板用筏板基礎來繪制,筏板基礎的混凝土強度等級比現澆板高一些,另外從圖集來看,筏板基礎與現澆板在計算鋼筋的時候都有很大的差別,所以底板就用筏板基礎來繪制。 3、DL,從代碼來看,不太好來判斷到底是什么梁,咱們可以從以什么為支座來判斷到底是什么梁。以獨立基礎或者樁承臺為支座的梁,是基礎的連系梁,可以用軟件中的基礎連梁來繪制;不論是地上還是地下,以框架柱為支座的梁都為框架梁;筏板基礎中間的梁,是基礎梁,分基礎主梁和基礎次梁,基礎主梁與基礎主梁互為支座,基礎次梁以基礎主梁為支座。根據自身的受力情況和以什么為支座,就可以判斷到底是什么梁,就比較清楚了。
2011-05-31 08:48:18
你的理解好像有點偏差。 所有構件定義時都必須對照圖紙,設置好正確的標高,要與圖紙一致才行。
2011-05-28 06:28:04
基礎柱底標高與基礎頂標高相同就行了。插筋會自動計算的。
2011-05-28 07:42:52
這個標高可以是基礎底標高也可以是基礎頂標高,結果不受影響,軟件默認基礎底標高(筏板基礎基礎是這樣的)
2011-05-30 14:51:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
