11****@qq.com 2012-10-22 07:25:32 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 996查看 3回答
基礎梁與型鋼混凝土柱在承臺中相遇必須繞開里面的型鋼,鋼筋量怎么計算。
鋼筋算量中有沒這樣的節點圖。
已采納基礎梁與型鋼混凝土柱在承臺中相遇必須繞開里面的型鋼,鋼筋量照常計算,對鋼筋量影響不大。
2012-10-22 07:36:12
鋼筋算量中有沒這樣的節點圖。【鋼筋算量中沒有這樣的節點圖,鋼筋量按正常定義、計算,】
2012-10-22 08:01:06
基礎梁與型鋼混凝土柱在承臺中相遇,鋼筋一般可以與型鋼焊接或割孔穿過,鋼筋仍按正常計算增加焊接頭量。
2012-10-22 07:40:31
