  • 施工方案實例--(二)、地下室外墻防水
    施工方案實例--(二)、地下室外墻防水
    (二)、地下室外墻防水
    1、工藝流程:
    自防水混凝土外墻打磨修補→刷SBS專用底油→陰陽角、管道周邊附加層粘貼→熱熔法粘貼SBS防水卷材→防水卷材接縫處理→抹20厚水泥砂漿保護層→砌120厚磚保護墻。
    2、工藝做法:
    1)、自防水砼外墻基層清理:
    應首先清除掉支設模板用的穿墻螺桿,處理方法為:沿螺桿四周用鋼鏨鏨出30深的凹槽,用氣割割去螺桿,沖洗干凈后,用水泥砂漿修補與墻面平齊。用打磨機打磨模板接茬以及高出砼墻表面的疙瘩,使其表面平整。清除完畢后,用稀釋后的鹽酸液清洗外墻表面,保證砼墻面潔凈無污物。
    2)、基層底油涂刷:
    基層底油為氯丁膠改性瀝青膠粘劑,為黑色液態,用于卷材與基層及卷材與卷材接縫的冷膠粘劑。涂刷基層處理劑,在已經處理好的基層上涂刷處理劑,用長櫪滾刷基層處理劑涂刷在基層表面,要涂刷均勻,不得漏刷和露底,基層處理劑涂刷完成后,必須經過8小時以上達到干燥程度方可施行熱熔法施工,以避免失火。
    3)、細部附加層處理
    對于陰陽角,管道根部從及變形縫部位應做增強處理,方法是先按細部形狀將卷材剪好,不要加熱,在細部預鋪一下,視尺寸形狀合適后,再將卷材的底面(有熱熔膠的一向)用于持火焰噴槍烘烤,使其底面呈熔融狀態,即可立即粘貼在基層上,并壓實鋪牢。
    4)、熱熔鋪貼卷材:
    粘貼立面卷材:立面卷材粘貼采用熱熔滿粘法。在粘貼施工前首先根據立面鋪貼的高度,裁割出防水卷材的長度(上下搭接長度應進算在內),然后卷成小卷找準粘貼位置,以自下而上的方向開始熱熔粘貼,烘烤粘貼施工方法同平面施工方法,對于立面高度過高的墻面,可采用分段施工的方法粘貼,先施工下部再施工上部,但接縫處應相互錯開,不允許留置在同一部位,接縫處必須做收口處理。
    在立面與平面的轉角處,卷材的搭接宜做在平面上,距離立面不應小于600
    4.1、防水卷材搭接長度要求:按照地下放水工程施工規范要求,兩幅防水卷材短邊及長邊的搭接長度均不應小于100
    4.2、卷材搭接縫施工,卷材搭接縫及卷材收頭的鋪粘是影響鋪設質量的關鍵之一,不隨大面一次粘鋪,而做專門處理是為保證地下工程熱熔卷材防水的鋪貼質量。搭接縫及收頭的卷材必須100%的烘烤,粘鋪時必須有熔融瀝青從邊端擠出,用刮刀將擠出來熱熔膠刮平,沿邊端封實,操作方法搭接縫或收頭粘貼后,可用火焰及抹子沿搭接縫邊緣再行均勻加熱抹壓封平,寬度不小于10做好保護層接縫收頭處理后,檢查防水層鋪設合格,應及時做保護層保護已鋪好的卷材防水層。
    3、熱熔法施工注意事項
    ⑴、熱熔法與材料性能有關,高聚物改性瀝青防水卷材各品種的改性基料成分有所不同,因之軟化點,熔融度及熔化速度亦不同。施工人員對所選卷材應進行探索試驗,調節火焰距離,以及烘烤時間,觀察卷材底面熱熔膠的熔融狀態,以及鋪貼后卷材的粘貼強度,積累經驗后用于大面積施鋪。
    ⑵、烘烤溫度對卷材的影響,以液化石油氣為熱源的火焰噴槍,當噴嘴全部開放時,火焰的端部溫度約為1300℃左右,火焰中心的溫度約1100℃左右,調節噴槍開關可將溫度降至1100800℃左右,在這樣的高溫下實施熱熔法施工,要求在對卷材材性了解的基礎上熟練掌握持槍烘烤技術。
    ⑶、采用熱熔施工,在點燃時以及在烘烤施工中,火焰噴嘴嚴禁對著人特別是立墻卷材熱熔施工時,更應注意施工安全,亦應佩戴防護用品。
    ⑷、施工現場應清除易燃物和易燃材料,并備有滅火器消防器材,消除道路暢通。
    ⑸、施工使用的易燃物及易燃材料應放在指定處所,并有防護措施及專人看管。
    ⑹、六級以上大風,停止熱熔施工,火焰噴槍以及易燃品等,下班后應全部收回存放于易燃易爆庫。
    4、細部做法
    4.1、卷材搭接接縫,應進行封口處理,可用膠液刮涂封口,封口寬度不應小于10.
    4.2甩茬:本工程地下室筏板以下防水層與地下室外墻防水層為一整體防水層,因結構施工限制故必須分兩次施工,筏板防水層施工為一段。待地下室結構完成后,在進行地下室外墻的防水層施工,本次地下室筏板防水層施工時,應為墻體防水施工甩茬,按要求上層卷材留置300、(即1.2厚留300長)下層卷材留置150。外墻施工時接茬應相互錯開,上層防水應蓋住下層防水接茬。
    4.3、在平面與立面轉角處,卷材接縫應留在平面上,距立面不應小于600
    4.4、本工程基礎底板防水材料與外墻防水材料有所不同,兩種防水材料接茬處處理方法見下圖:外墻防水
    2012-10-12 17:35:53
主站蜘蛛池模板: 宝清县| 葵青区| 饶河县| 晋宁县| 京山县| 祥云县| 朝阳市| 谷城县| 巨野县| 泌阳县| 洛南县| 江川县| 潮州市| 石渠县| 肇庆市| 临湘市| 上饶市| 嘉兴市| 扎赉特旗| 怀仁县| 乌鲁木齐市| 原阳县| 那坡县| 盐津县| 安龙县| 建宁县| 池州市| 侯马市| 兴国县| 临西县| 晋江市| 灌云县| 赞皇县| 宁波市| 天祝| 海阳市| 闵行区| 朔州市| 吉林市| 永善县| 平安县|
